panel solar 12v ¿ de 24 o 36 modulos ?
Hola a todos compañeros, me ha surgido una duda con unos paneles solares de 100w 12v que me venden y queria preguntaros a los espertos que pensais porque he visto unos que son de 24( 4x6 modulos) y otros de ( 4 x 9 modulos)y me asaltan las dudas ,¿es realmente relevante ? tambien me gustaria saber si hay alguna forma para ver cuantos watios reales producen ,agradezco cualquier ayuda al respecto
Re: panel solar 12v ¿ de 24 o 36 modulos ?
Hola, supongo que con "módulos" te refieres a células. Normalmente los módulos de 12 V son de 36 células. Cada célula da unos 0,6 V en circuito abierto (Voc).
Los paneles sacan los vatios reales en función de la intensidad de la luz (irradiación), temperatura de célula y de lo que les deja producir el regulador de carga. Te lo puede indicar directamente el regulador de carga si tiene una pantalla que indica potencia (W) o intensidad (A) de carga. Si no tienes pantalla, tienes que medir la intensidad y calcular la potencia a partir de ahí (W = V*A).
Hola ,gracias por responderme la inquietud ,no tengo claro si comprarlas de 24 o 36 celulas ,pues tiene de las dos , que es mejor?
en cuanto a medir la potencia veo que es la famosa ley de ohm pero la multiplicación la hago con la tensión que describe en la placa o en la que se queda mientras esta produciendo ,perdona la pregunta pero he quedado con el que las vende y quiero hacer pruebas antes.
Dudo hasta de que encuentras un panel con 24 celulas. Si multiplicas la Vmp por la Imp te dará la potencia.
Hola Photon,tenerlas las tiene que las he visto ,otra cosa que sean de lo que marca la pegatina pues entonces la de 24 celulas que he visto de cuanto es? ,a mi me han dicho que es de 100w y el caso es que indica una pegatina trasera su caracteristica indicandolo , ya no se si es un montaje ,la medida de las respectivas son parecidisimas.
Entonces me quedo aun mas hecho un lio.
edito el mensaje ¿podia ser o existir celulas de 0.9 v?
Pues cristalino (mono o poli no parece que sea) pon lo que ponga en esa pegatina.
power ..................100w,
power tolerania ....................+-3%
vmp......................................18v
imp......................................5.56A
voc......................................21.6v
isc.......................................5.81A
temperatura nominal celula.......48+-2ºc
maximo sistema de voltaje........1000vdc
maximun series fuse Rating........11A
temperatura de funcionamiento -40 a 85ºC
tecnologia............................. Mono-si
acortando y medio traduciendo y en pocas palabras esto es lo que pone ¿que os parece?
Pues que es un modulo de 12v y que lo normal es que tenga 36 celulas, y si no pues no pasa nada por que las tensiones son correctas.
si ,eso dice la pegatina de detras , mañana he quedado con el vendedor y se probaran aunque no se realmente como lo haremos no se si poniendolas en cortocircuito o metiendolas a una bateria sin pasar por regulador y enseriandole un comprobador en posicion de amperios se podria?
