Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 3
Resultados 41 al 46 de 46
Tema: Que tipo de Reguladores, Inversores-cargadores y baterias necesito con esta configuración de paneles?
  1. #41
    SolaJero está desconectado Forero
    abr 2012
    Las Palmas (Canarias)
    Predeterminado Re: Que tipo de Reguladores, Inversores-cargadores y baterias necesito con esta configuración de paneles?
    Cita Iniciado por vespertilum Ver mensaje
    Ya que estás conectado a red podrías aprovecharla y tener una "aislada con apoyo de red".
    En lugar de grupo electrógeno conectas la red al cargador del inversor-cargador, así evitas el grupo y sus molestias.
    Eso sí, cuando la instalación esté montada y funcionando reduces la potencia contratada a lo mínimo indispensable para cargar bien las baterías.
    Aunque por tu latitud, como ya han comentado, si vas bien de panel igual te sobra apoyo de red o de grupo.
    Con los datos que he dado de mis consumos, que es para vosotros ir bien de panel, 5, 6 o 7 Kw?
    Resumiendo, para vosotros con esos consumos cual creeis que sería una instalación ideal y equilibrada?
    Que reguladores, inversores, cargadores y baterias (características o requisitos técnicos) sería necesarios?
    Gracias a todos por aportar vuestros conocimientos, los cuales han sido para mi una ayuda impagable.
    Saludos cordiales.
    SolaJero
  2. #42
    may 2011
    españa
    estaba pensando en tu proyecto y al hecho que tienes conexión electrica, pero quieres poner una aislada. Perfecto, muy bien pensado de cara al futuro.
    Como que tienes conexión electrica puedes recargar las baterias en caso de emergencia con facilidad y a un precio muy bajo. No se si en tu zona se puede contratar una tarifa reducida nocturna y de este modo con un timer recargar eventualmente las bateria aprovechando el bajo precio por kWh.
    Con esto practicamente no necesitas de muy muchas baterias ni de mucha placas para obtener tu 19kWh de electricidad diarios, así que te propongo esto:
    Placas: 4400 Wp de 60 celdas (son mas baratas)
    1 o 2 reguladores mppt para un total de 80A (en caso de 2 asegurate que puedan trabajar en paralelo)
    Inverter "combo" de 4kW (studer por ejemplo) Combo = Inverter y cargador en la misma caja. En tu caso el cargador tiene que ser de 60A 48V
    1979Ah (2000Ah redondeado en exceso) de baterias (24 vasos de 2000Ah - 2V en serie)
    48mm2 de cables suponiendo un recorrido de 30mt tras placas y baterias con perdita asumida del 2%
    con esto tiene una autonomia de 2 días con 2000Ah - 48V de baterias con regime de descarga max de C20 que podrás recargarlas con la red en caso de nublado a bajo coste si existe la tarifa nocturna.
    He puesto menos placas de lo normal respecto a una aislada, porqué tu puede contar con el suministro electrico que recarga inmediatamente las baterias si hace falta, evitando así el fenomeno de sulfatación que empieza a los 3 días con baterias descargadas.
    MaX
  3. #43
    ene 2012
    Zamora
    Cita Iniciado por SolaJero Ver mensaje
    Saludos cordiales.
    SolaJero
    SolaJero observo que tienes punto de conexión eléctrica, qué es lo que pretendes con este proyecto?. Ya que supone una inversión económica inicial en un equipamiento degradable con el paso del tiempo. Pretendes que lo que intentas hacer sea amortizable e incluso beneficiarte economicamente del mismo?. Si estamos hablando de esto, entonces creo estás en una enorme confusión a no ser que expecules en futuros con una subida salvaje del 200% en la energía.
    Si lo que pretendes es rebajar el gasto económico, quizás entonces el proyecto inicial que tienes en mente hay que modificarlo en muchos de sus puntos y pertenecería al subforo de autoconsumo.
    may 2011
    españa
    eso depende... hay gente muy tonta que se gasta 30-50.000 euros por un coche, y otro más inteligente (según mi opinión), que lo hacen para un sistema fotovoltaico.
    Además hay que tener en cuenta la legislación europea, que poco a poco, está filtrando en España.
    Dentro de poco, quien más gastará energia, más va a pagar impuestos, así que si nuestro amigo gasta eso 19 kWh al día para su empresa (asesoria/bar/taller....) con su sitema solar, y no va a pedir ayudas del Estado, sus gastos energeticos, serán considerado muy bajo y por lo tanto va a pagar menos impuestos porqué entrará en un nivel muy bajo.
    En cambio su vecino con el mismo consumo energetico pero con la red electrica, le va a caer el pelo con hacienda.
    Así que no habrá que tener en cuenta solo el precio por kWh de iberdrola/endesa/rumasa.... si no también la declaración de la renta.
    Claramente estas son especulaciones mías, confrontando opiniones con mis amigos alemanes y franceses.
    Dicen lo que pagan de impuestos y se sorprenden de cuanto son bajos en España (ellos no tienen en cuenta que aquí el sueldo es mucho más bajo).
    Pero está claro que el camino que tendremos que hacer los europeos es este. Posiblemente dentro de unos años tendremos sueldos más altos, pero también los impuestos.
  5. #45
    Avatar de vespertilum
    sep 2009
    Zaragoza
    Cita Iniciado por maxlinux2000 Ver mensaje
    MaX
    Con esos números bastaría un contrato de 3,3 KW para el cargador.
    Estoy pensando en ofertar aisladas con apoyo de red, como alternativa al autoconsumo, que entre peajes y posibles lecturas horarias tiene todas las pintas de que nacerá muerto.
    Has previsto dos días de autonomía, ¿qué opinas de reducir la autonomía a un día, pero con una profundidad de descarga reducida, pongamos 20 ó 25%?
  6. #46
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Sonajero
    Veras estoy leyendo los comentarios de los compañeros y también entre líneas tus necesidades.
    Tu tienes una calidad de vida a la que no estas dispuesto a renunciar, nada que objetar, hace poco hice mi primera instalación “grande” para una persona que opinaba lo mismo que tu y eso por desgracia tiene un precio.
    Primero necesitas construir un sitio donde meter todos los bártulos (baterías y electrónica), segundo necesitas superficie para colocar las placas y lo que es más importante necesitas dinero para ello.
    Bien, si el problema no es el dinero, como me paso con el cliente al que le monte recientemente la central.
    1º Tienes que colocar tanta potencia en placas como consumo tienes dividido por 2 mas un 10%.
    2º Tienes que colocar tanta acumulación como consumes multiplicado por 6 mas un 10% para el consumo de la electrónica, esto se debe a que por el bien de las baterías no debes de consumir casi nunca mas allá del 50% de estas.
    3º los consumos potentes debes de hacerlos de día (climatización sobre todo).
    4º Tu consumo de ACS debe de ir aparte, en solar, pero térmica.
    Ya se que muchos compañeros se van a escandalizar, pero no es lo mismo estar acostumbrado a consumir lo justo, lo del fin de semana, que a consumir lo que quiero, estoy construyendo otra central que también me lleva de cabeza y al cliente le pasa como a ti y de momento son 9kwp, pero puede que haya que ampliarla mas adelante.
    Las placas no son caras, los reguladores tampoco, los inversores tienen precios muy decentes, pero las baterías tienen un precio que parece un número de teléfono.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
