Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer ... 2
Resultados 21 al 23 de 23
  1. #21
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    Predeterminado Re: Bateria estropeada?? recien comprada!
    Cita Iniciado por Eloisa McAndrew Ver mensaje
    Ah, otra cosa
    Si subes la instalacion a 24 v, automaticamente las perdidas en cableado se reducen a la mitad y es un monton de cobre que te ahorras
    Si la vas a dejar asi, vale. Pero si piensas ampliarla y comprar cosas nuevas, considera los 24 v; merece la pena
    Y la lastima es que no haya mas cantidad de aparatos comerciales (de precio razonable) a 48 o 96 voltios. Me pone de los nervios ver mi casa llena de cables gordisimos que no hay manera de meter en ningun sitio. Parece un reactor nuclear y, en realidad, por ahi pasan unas potencias ridiculamente bajas
    Ahora que no nos lee nadie te cuento una burrada que utilizo algunas veces, pero no se lo cuentes a nadie, ¿palabrita del niño Jesús?
    Algunas veces por motivos varios, suelo utilizar tuberías de cobre de fontanería para trasladar grandes cantidades de amperios a bajo voltaje, incluso suelo utilizar las “picas” (2,5 metros) de las tomas de tierra, si la distancia es mayor, suelo unirlas por soldadura “fuerte” (butano+oxigeno).
    ¿Que como las aíslo?, tubo flexible de fontanería o pintura.
    Ojo estas tiradas, son solo para electricidad y no contienen agua.
    No digo que lo hagas, pero no solo el cable sirve para trasladar la electricidad y esta tiene la costumbre de trasladarse mayormente por la superficie y las tuberías de cobre te dan “muuucha” superficie.
    De que sirve esto, pues no es lo mismo enviar de la placa a la batería desde 5 metros que a 50 metros.
    La primera vez que lo utilice este sistema (hace ya bastante tiempo), fue en un cebadero de pollos a 24V, tubería de cobre de 2”(mas menos 51mm), a mas de 100 metros se encendía las bombillas de 35w como si estuviesen a 2 metros de la batería.
  2. #22
    abr 2012
    Cita Iniciado por noceda Ver mensaje
    gracias por las respuestas...
    Eloisa: y subiendolo a 24v l, los paneles no cargarian la bateria mas lentamente?
    igualmente tendria que hacer algo con la bateria, porque es de 12v...de momento creo que lo dejare en 12v y tu consejo me lo guardo para mas adelante
    gracias
    No
    Potencia = Voltaje x Intensidad
    Para una potencia determinada, si duplicas el voltaje, la intensidad sera la mitad; pero la potencia, identica. Cargaran igual que a 12v
    Y uno de los problemas de este mundo es manejar intensidades grandes..... hacen falta cables gordos, se calientan las cosas, llegan a echar humo (por eso las compañias electricas hacen sus tendidos electricos en alta tension, por que al subir muchisimo el voltaje, pueden manejar intensidades mucho mas bajas)
    Suerte
  3. #23
    abr 2012
    Pues confesion por confesion:
    En cierta ocasion, para una instalacion provisional y bastante alejada del suministro (24 v) puse...... varillas de hierro de las que se usan en hormigon armado, jajajajaja. Las puse colgadas de los arboles y, entre pitos y flautas, la instalacion "provisional" estuvo varios años funcionando
    Es que, a veces, echas cuentas de lo que vale el cobre que necesitas, y te empiezan a salir granos. Un sarpullido horroroso
    Y para segun que cosas, no merece la pena comprar un monton de cable que vale una fortuna y no volveras a usar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
