Cambia las baterias por una fuente de alimentacion y podras simular el estado de carga de la bateria y ajustaras bien el regulador.
Como indica Josef111, llegan a estar en corto al 99%, si en lugar de un corto pones la bombilla (lo que quieras cargar/alimentar), tema solucionado.
:leer:
Dejo un regulador de estas caracteristicas con componentes reales para que compares con el que tienes, el BUZ soporta hasta 50Voltios y 60Amp., que no te digan que esta agotado (se fabrica de nuevo) y te den el BUZ10 (23Amp).
http://81.70.242.211/eab1/manual/Mag...20%5B50%5D.pdf
Esta en ingles, no encuentro la version en castellano, en casa tengo la revista.
Entre el diodo y el BUZ100 puedes poner lo que quieras alimentar sin problemas.
Si lo quieres fabricar es muy sencillo y barato.
Como diodo doble con algo mas de perdida, te vale cualquier puente rectificador, si tienes a mano alguna placa base de ordenador, tendras diodos similares al del prototipo de 30 y/0 60Amp., incluso dobles y tambien algun BUZ o similar, los reciclo de estas placas.
De la turbina de elice, recuerdo por la red un regulador de carga que tenia una modificacion muy util, a bajas revoluciones ponia las bobinas en serie y al pasar de un punto (RPM) en paralelo, los prototipos los puso en la red, el regulador final lo vende, no se si guarde copia del prototipo, ya comentare.
El problema de estas turbinas es que no se pueden quedar sin carga, giran locas y suelen cascar facilmente entonces.
PD: :pensive:
