Buenas, tengo montada una placa de 220wp con un regulador mppt 20a, 3 baterias en paralelo de 200ah cada una y un inversor de 12v y 1000w. Lo tengo en una casa de campo nada mas que para la luz y una tv de estas modernas de led.
Pues bueno ,así como lo cuentas y en Ciudad Real, pues mal no lo estás haciendo, suponiendo que las baterías sean iguales no sólo en los ah(sin saber el consumo, periodo de acumulación, y periodo de descarga poco más se puede decir), de todos modos si lo estas haciendo mal, lo sueles saber rápido, ya que se suele apagar la tv o la luz. Llegado el caso una otra placa.
No va a poder poner otra placa, al menos sin cambiar el mppt o el inversor. Si funciona es que va bien XD
