FALLA EN EL CONTROLADOR DE CARGA
que tal un saludo, quiero saber si me pueden orientar sobre un problema el controlador de falla de un sistema fotovoltaico, el sistema se conforma por 6 placas solares de 75 watt, el controlador de carga (sunpower SC1-130), 8 baterías conectadas en paralelo, y un inversor de voltaje de 1500 watts.
el problema surgió hace alrededor de 7 meses, el regulador se quema casi cada mes y se tiene que cambiar por uno nuevo, el sistema tiene 3 años de antigüedad y duro cerca de 2 años sin fallar. me pueden orientar sobre que mediciones tengo que hacer y que posible falla exista en el sistema??? de antemano muchas gracias
Re: FALLA EN EL CONTROLADOR DE CARGA
Ni google sabe que regulador es ese, con el dato de los paneles y suponiendo que es todo a 12v haría falta un regulador de al menos 26A, 30A con margen de seguridad.
ah ok, yo tambien estaba buscando en google y no hay informacion sobre ese controlador... y efectivamente el que tiene es de 30 A, el problema es que nunca se habia presentado esta falla con el mismo tipo de controlador, hasta hace apenas 6 meses, recordando que el sistema tiene instalado mas de 3 años, que mediciones o pruebas tengo que hacer para ver si esta fallando algun equipo que haga que el controlador se descompomga.
pues tal vez no sea la mejor opcion solo el cambio de controlador por uno de mayor calidad.
y gracias por la respuesta anterior... saludos
