Buenas, tengo una placa de 220wp un regulador 20a mppt y 2 baterias de 200ah en paralelo. Que proteccion tengo que poner?
Buenas Dapasa
Entre el positivo del panel y el regulador puedes poner un fusible de 16A o 20A. Ambos casos te protegerán la entrada al regulador. Normalmente se calcula multiplicando la Icc del panel por 1,25. Después elegimos el calibre del fusible normalizado superior, o bien elegimos el mismo calibre que admita el regulador calculado.
Entre el positivo del regulador y las baterías fusible de 20A o 25A. Ambos te valen. En casos en los que el regulador trabaja al máximo, mejor poner el superior. Tambien puedes usar magnetotérmicos en vez de fusibles.
Te faltaría protejer los consumos. Entre baterías y consumos en CC, y/o entre baterías e inversor y en este último caso protejer la salida a 230Vca del inversor con magnetotérmico y diferencial.
