Re: A ver que os parece....
Es algo ya pensado Boletin de HMSistemas
El problema es que el inversor puede sacar hasta 750/12= 60A y el regulador es de 40. Si no apuras la potencia maxima y mucho menos el pico del inversor puede funcionar.
Has llegado a tal extremo de descarga o es por prevenir?
No, nunca han bajado de 12,20 con consumos encendidos esceptuando una vez que el niño encendió otra tele con una videoconsola y bajo a 12'04
Pero siempre tengo que estar al tanto con el polimetro en la mano, lo cual a mi no importa al revés me gusta observar como se comportan las baterias.
El miedo que tengo es en verano, mi mujer se va con los niños 15 días y se le doy el polimetro lo mismo me dice que como se sintoniza la fm con esa radio, así que era por cubrirme las espaldas cuando yo no esté,
Ayyy las mujeres y los niños, ya lo decía Siniestro Total...
Que es lo mas grande que tienes que arrancar con ese inversor? porque con uno 500W de potencia solo pasarían 40A con lo que el regulador ok.
En realidad poca cosa, tele 70w, estractor cocina 90w, 3 o 4 bombillas de 8 w y algún cargador de móvil. Total unos 250 w cuando coincida todo
Pues entonces si que puedes aplicar el ponerlo a través del regulador.
Ojo, el extractor a lo mejor se pasa de 40 A (a 12 V) en los arranques, mira si los 40 A te permite sobrepasarlos por instantes...
Hombre pues no se, pero un pico de 500 w en un motor con consumo de 90 w es 5 veces más , espero que no.
