Resultados 1 al 16 de 16
- 21/04/2012, 22:35 #1Forero Junior
- abr 2012
- malaga
Problema inversor WELLSEE 1500w onda pura
Tengo un inversor wellsee ws p1500 wel cual los dias nublados funciona perfectamente y en los dias de sol me saltael piloto rojo y no hay manera de hacerlo funcionar, aparte tengo 3 panelesKyocera Kc130 Panel policristalino 12 V 130 Wp ,1 REGULADOR solener RSD 30 ADISPLAY DIGITAL Bateria Solar estacionaria 6 vasos 12 V 630 Ah (C-100)
Bueno en mi instalacion tengo un termico de corte en la linea de cables de lasplacas solares que van a la entrada del regulador solener, el cual al cortarloya si puedo encender mi wellsee sin problemas pero al encederlo nuevamente alrato y si hay bastante sol se me vuelve a encender el piloto rojo del wellsee.Mi electricista dice que el wellsee se autoprogege porque detecta mas tensiónde entrada de lo normal, podria ser eso? cuando funciona el wellsee tiene unpanel donde indica el nivel de baterias y resulta que cuando indica 100x100 elregulador solener sigue metiendo carga a las baterias, se ha medido la tensionde las baterias justamente en el momento que el wellsee deja de funcionar y esde 14,5v. mi electricista me aconseja que cambia el regulador solener por otroque corte a 13,7v y asi evito el problema. Puedo cambiarlo por otro reguladormppt que me corte a esa tensión?
Comentaros que todo el cableado es de 35mm2 , se ha repasado todas lasconexiones y estan todas correctas y bien apretadas.
Re: Problema inversor WELLSEE 1500w onda pura
Yo cambiaría el inversor, wellsee=basura de ebay y si no aguanta 14,5 mal vamos.
- 22/04/2012, 12:14 #3Forero Junior
- abr 2012
- malaga
el problema es que acabo de comprar el wellsee llevo desde este lunes con el, y ya me tengo que aguantar con el, asi que me gustaria darle alguna solución si es que es posible. Gracias por responder Photon.
Pues como no lo quites cada vez que hay carga de baterías ya me dirás, no aguanta ni 14,5 y si tus baterías son de ácido liquido y se pongan en 15v para ecualizar ....
- 22/04/2012, 19:42 #5Forero Junior
- abr 2012
- malaga
¿y si programo el regulador para baterias de gel y asi no hace la fase de igualación?, actualmente esta en tubular abierta. Evitaria de esta manera el llegar a 15v
En este manual (http://www.solener.com/dsd.pdf) en la ultima pagina se ve como cambiano internamente la posicion de unos jumper se programa el regulador para otro tipo de bateria. REspecto a mis baterias no se si son de acido liquido, lo que se es que son de la marca Tab 630ah c-100
- 22/04/2012, 20:17 #6
Las fases de absorción y ecualización están para algo. Las baterías de plomo-ácido líquidas (no gelificadas) necesitan una tensión de 2,4 V por elemento (14,4 V para batería de 12 V) para hacer bien la absorción y para ecualizar bastante más. Ahora bien, la tensión que requiere la batería, también varía con la temperatura y en invierno (con más frío) puede ser perfectamente que tengas que hacer la absorción a 15 V.
A ver si puedes vender este inversor, vale como mucho para alguien que tenga baterías de gel...
- 22/04/2012, 21:29 #7Forero
- ene 2012
- Zamora
Ese inversor en sus características debe cortar por encima de 15v. De no ser así intenta por todos los medios devolverlo en garantía, quizá sea una tara de fabricación, y seguramente puedes subir la tensión de corte por medio de software o alguna resistencia ajustable, jumper o switch en su interior, desde luego tampoco es solución ya que has pagado un dinero para no tener que abrir el inversor. Yo me pondría en contacto con el vendedor y lo devolvería, con el corte a 14,5 no te vale casi de nada por no decir, de nada en absoluto.
Si pones el regulador para gel puedes poner en riesgo la vida de las baterías. Ese cacharro por lo menos espero que haya salido medio barato, así que mira que es preferible que pete antes, el inversor o el banco de baterías.
- 24/04/2012, 15:06 #9Forero Junior
- abr 2012
- malaga
bueno pues me he puesto en contacto con el vendedor, , que es de aqui de españa, para explicarle el problema y que me diga si se puede programar el inversor para que la proteccion salte a 15v tal y como pone en su web las especificaciones y dice que cuando la tension llegue a 15v el inversor se parara, en mi caso conectandolo a cualquier fuente de alimentacion de 14,1 o 14,2 v se me para.
La contestación es que se han puesto en contacto con el fabricante que es japones o chino, y estan esperando su respuesta.
como veis en la web pone muy bien clarito lo de 15v ITDS.es - Importaciones Tecnologicas del Sureste SLL - Telefonía - Consolas - Inversores - Informática
Una cosa que me he fijado es que mi inversor no es exactamente igual que este, no se si habrá cambiado el formato en la producción o yo que sé, cambia el panel electronico y la posicion de los botones.
No creo que puedas variar nada, parece un inversor para automoción donde la única manera de cargar batería es con el alternador por eso el limite tan bajo.
- 24/04/2012, 16:16 #11Forero
- ene 2012
- Zamora
La verdad en la foto no parece el típico de autocaravana, pero que puedas o puedas modificar el voltaje de disparo, no es tu cometido abrir el aparato, Si la empresa donde lo has comprado es Española como dices, díle que así no te sirve y que pone claro en las especificaciones que el corte es por encima de 15v y que te den una solución rapidita bien ofreciéndote una unidad en condiciones o devolviendote la pasta o un intercambio que veas razonable con otro producto. Es que ni para un alternador de automoción vale, pues estos suben en ocasiones hasta 14,7 aunque posteriormente empiecen a caer hasta 13,8.
Por cierto la web pone: Alarma bajo voltaje: Cuando el voltaje de la batería es menor de 10.5 ± 0.5V ± 1V
¿esto que quiere decir? doble tolerancia? buff curioso trasto pero si se da el caso segun esa tolerancia de que corte a 9,5v ....en fín, es como para tirarle con el a la cabeza y darle cuatro voces.
- 01/05/2012, 06:37 #12Forero Junior
- abr 2012
- malaga
bueno tras llamar como 10 12 veces al comprador, y obtener respuestas por este orden de:
- que es el regulador que no debe meter mas de 13v y por eso corta ( mi respuesta: en su web pone clarito 15v)
- que se van a poner en contacto con el chino haber si pueden programar el corte mas alto
- que van ha hacer unas pruebas este fin de semana ya que hay una tolerancia haber si tienen alguno que corte mas alto
-que ningun inversor puede trabajar cuando el regulador esta metiendo cargas de igualacion o cargas a mas de 14v ya que se quemaria. (mi respuesta: claro que hay inversores, pero son especificos para energia solar)
Tras la ultima conversación y repetirle que el que tiene el problema soy yo y que el inversor no vale para instalaciones de energia solar ya que en su web pone que aguanta 15v y no los cumple, han accedido a abonarme nuevamente el dinero, con esto algo de seriedad me han demostrado, ya que estaba viendo que me quedaba con este inversor si valerme para nada.
Bueno, resumiendo wellsee para energia solar nunca mas. y a gastarse el dinero en un buen inversor específico para energia solar y no tratar de tener 1500w de onda pura por trescientos y picos de euros.
- 01/05/2012, 08:10 #13Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Como de perdidos al rio y ya sabeis que soy el de las ideas salvajes, que tal si le pones un diodo en serie ( o dos si hace falta). Un diodo normal (o dos en paralelo de 100A) es barato y te hara caer del orden de 0,6 voltios. Evidentemente perderás algo de potencia pongamos como mucho 10W por lo que deberas montar los diodos sobre un pequeño disipador de aletas.
Mientras los chinos te lo solucionan (jeje!!) puede que esto te permita usar tu inversor.
Ademas de la desventaja relativa de alguna perdida de potencia, cuando la bateria este baja, los diodos igualmente te quitaran los 0,6 voltios, por lo que deberas comprobar que margen tienes en la parte baja de la tensión.
Otra idea es comprar siempre Victron y entonces la felicidad del usuario esta garantizada completamente. Te lo digo por experiencia propia. (jejej!!)
Mis mas cordiales saludos
- 01/05/2012, 09:12 #15Forero Junior
- abr 2012
- malaga
lo de los diodos podria ser una solución pero lo voy a devolver y que me abonen mi dinero, de todas maneras podrias indicarme donde comprar esos diodos y como instalarlos. Gracias
- 01/05/2012, 12:22 #16Forero
- nov 2007
- Galicia-Orense
Si pones un inversor digamos ·"serio" no te haran falta para nada los diodos, que es una chapuza del copon, solo para intentar salir del paso.. Compra un Victron que funcionan en amplio margen y bien, aunque los del SAT son una pandilla de satrapas.
Los diodos puedes comprarlos en cualquier tienda de componentes electronicos. Cualquier diodo de digamos 100V 100A te vale. Puedes encontarlo on line en Onda Radio S.A.. Aunque no aprezca en los listados, mandales un email que seguro que tienen, es un sitio barato y gente eficaz.
Para este inversor deberias poner dos en paralelo, atornillados sobre un radiador de digamos 5ºC/vatio que puedes comprar en los mismos sitios. Es un disipador con aletas, con una parte central plana donde haces un taladro y atornillas el diodo (o los dos). El diodo es una cosa asi:
Conecta el anodo del diodo a positivo de baterias directamente (mejor con un fusible siempre) y el catodo positivo del inversor. De esta forma queda en serie con el y disminuye la tension que recibe.
De todas fomas esto es una chapuza de mucho calibre. Solo si no tienes ninguna , pero que ninguna otra solucion.
Saludos cordiales
NOTA . El diodo que no sea de los que llaman schottky, que estos reducen menos la tensión, debe ser de los rectificasdores normales, lo mas barato que tengan con 100A. Un diodo rectificador normal y corriente (aunque sea de mas de 100V te vale igual)
