duda. 4 baterías y 4 reguladores MPPT
Buenas, estoy en una situación bien complicada, haber que opinan de esto.
4 baterías de 1824 Ah conectadas en paralelo y 4 en serie (para acumular en 48V), un total de 7296 Ah. Por otro lado, 4 reguladores MPPT Tristar 60A, son baterías de 12 V, no están conectadas, es solo por estudio.
Tengo el problema de la conexión en paralelo de los reguladores y las baterías.
1. Conecto todas las salidas de los reguladores en paralelo, como ellos sacan 60 A a su salida, son 240 A (60*4 = 240 A, en buenas condiciones, idealmente), y conecto estos cables a los bornes de una batería, luego conecto los bornes + y - de las demás baterías en paralelo, para lograr la capacidad de los 7296 Ah. Entonces a la entrada de las baterías tendre una corriente de 240 A, con un pedazote de sección. Pero mi duda surge como reaccionan los reguladores si estos hacen un control sobre la carga de las baterías, etc. ¿? que opinan ?. Hay alguna forma de comunicar estos reguladores onda como maestro-esclavo, porque tengo 4 reguladores y todos a la vez ? ¿que ocurrira con esto?
2. Tengo la segunda opción de conectar cada regulador a cada batería, estos serian independientes entre si a la entrada, pero a la salida tienen que conectarse en paralelo, con esto no tengo tremendo pedazo de sección, y cada regulador trabaja con su propio banco de baterías, pero a la salida debería operar como una sola batería. ¿que pasaria aquí?
Se que no es recomendable conectarlas en paralelo, pero me salio eso. Gracias...
Re: duda. 4 baterías y 4 reguladores MPPT
Boris, ¿vos traéis algo normal al foro?
Veras, son cuatro líneas diferentes de acumulación, que tendrán cuatro líneas diferentes de producción, que finalmente se acoplaran en una única línea de consumo mediante inversores en paralelo.
Hola, gracias por responder, no entendi tu pregunta :leer: ?
Acoplar las líneas de cada grupo de paneles/reguladores/baterías a un inversor y ponerlos en paralelo, 4 inversores, no se me habia ocurrido. Pero si es para un solo inversor?, que pasaria ?, porque la potencia es bajisima.
De mañana sin café se me olvidan las teclas.
Y digo yo, por que es bajísima la potencia, ya hay inversores en paralelo desde 800wp.
De todas maneras dos grupos de baterías de 87’5 Kwh. de acumulación no es precisamente poca “chicha”.
Me corrijo, no son cuatro líneas, son dos, había entendido más baterías, pues para formar 48V necesitas colocar en serie cuatro baterías, osease dos grupos de baterías a 48V, los reguladores se puede colocar en paralelo si son de buena marca(y de la misma marca) y solo uno de ellos por línea deberá de realizar la programación necesaria para el buen funcionamiento de las baterías, los otros solo se deben de encargar de cargar la batería y de cortar su línea si la batería de su línea esta llena.
Algo se me escapa, has comentado la conexión de 4 baterias monoblock de 12 v. pero para conseguir una tensión final de 48v. con lo que la conexión será en serie, además de estas van mas baterías?
El montaje es algo complejo para mi, si alimentas la salida del MPPT a cada bloque de baterías en paralelo cargarás a 12v. pero si lo haces al conjunto de las series cargarás a 48v. con lo que tendrás menos pérdidas, ignoro si conectando los cuatro reguladores a un controlador de carga será lo más correcto y él hará la gestión de carga.
Seguro que saldrá alguien con conocimientos suficientes y aprenderemos todos un poco.
Hola, gracias por contestar.
Uy estoi mas complicado que antes. Son 16 baterias de 12 V cada una de 1824 Ah, corrijo hablo que la potencia de las cargas es baja, disculpa por no especificar más (habia sueño), pero la potencia de las cargas es de 3000 W, y el inversor es de 3000 W, pero no lo demas. Tu dices 2 grupos de dos baterias, pero de las 16?, osea 8, y dos reguladores a ese grupo.
Siguiendo tu ejemplo, comentas que los reguladores se encarguen unos de cargar una linea y los demas de la programacion, como se logra eso?, y deberia poner a la salida 2 inversores en paralelo no?, pero yo me pregunto que pasaria con las etapas de cargas? poner un regulador por cada batería y a la salida en paralelo para un solo inversor? ¿podria ser posible?
Visual, pues es lo que comentas tu es asi, gracias.
Gracias y disculpen los malos entendidos.
