Buenas alguien me puede mandar un diagrama de conexion de una placa de 220wp un regulador mppt, ds baterias de 200ah y un inversor de 1000w. Que proteccion necesito?
Casi seguro que en el manual de ese mppt viene ya un diagrama. Y espero que no sea placa de red y quieras acumular a 24v...
Que es eso de red?
Pues que si el panel tiene por ejemplo una tensión operativa Vmp de unos 29-30 voltios (como una placa de red) no puedes cargar a 24v incluso poniendo un mppt.
Si esas baterías van a 12v entonces sin problema sea el panel que sea.
Hay placas para instalaciones con baterías y placas para conectarse a la red eléctrica. Hay que saber mas datos para decirte mas cosas.¿Cuantas celdas tiene la placa?¿voltaje de los elementos?¿el MPPT hasta cuántos ampérios admite?¿Qué voltaje quieres que te den las baterías?¿Que inversor es?( bueno, lo del inversor es curiosidad :D )
Las baterias van a 12v, la placa tiene 60 celdas creo, el mppt es de 20a y el voltaje 12v.
El inversor no se cual es.
UYYYYYYYYY te pasó rozando ;), tranquilo está todo bien, a 12v de baterías no tendrás problema.
Hola, si son dos baterías de 200 Ah, entiendo que para tener 12 V en total son dos bloques de 6 V, ¿no? Si eso, bien. Al contrario si son de 12 V cada una, tendrías que ponerlas en paralelo que no es muy aconsejable. Entonces mejor ir a monobloque de 6 V (las hay de mayores capacidades) o a estacionarias. En cuanto al diagrama, lo normal es placa a entrada del regulador (positivo con positivo y negativo con negativo igual como con los demás equipos) y la salida del regulador a las baterías. A las baterías también conectas el inversor y la salida del inversor al cuadro eléctrico de la casa.
Lo suyo es ponerle a todo sus protecciones, pues magnetotérmicos o fusibles en los polos positivos de suficiente calibre. Yo le pondría dos magnetotérmicos unipolares, uno de 10 A o más para el tramo de placa-regulador, otro de 20 A entre regulador y baterías. Entre baterías e inversor habrá que poner un fusible o magnetotérmico de al menos 125 A (si tiene que soportar picos de mucho más de 1000 W, mejor que sea de mayor amperaje). En todo caso la tienda donde piensas comprar el equipo supongo que te va a facilitar un esquema si les preguntas por ello.
Las tengo en paralelo
Bueno si son dos de 12 V con este equipo no te queda otra que ponerlas en paralelo. Para ponerlas en serie, tendrías que ponerle otro panel más al regulador (también en serie) y tendrías un sistema de 24 V. Lo que pasa es que tienes también el inversor a 12 V,supongo, entonces mejor te quedas en 12 V y cuando se te mueren las baterías las cambias por una más tocha de 12 V (respectivamente 6 elementos estacionarios de 2 V).
