Resultados 76 al 100 de 100
Tema: Guia para novatos
Re: Guía para Novatos
Un avance sobre las instrucciones del Wiki: Publicar un artículo en SolarWiki - Foros Solarweb
- 04/05/2012, 15:12 #77
- ago 2011
- Santiago de Compostela
- Entradas de blog
- 5
Hola a todos:
Me voy a preparar un tema nuevo que creo que va a ser de lo mas interesante para los que busquen información general:
"¿Cuándo merece la pena una instalación fotovoltaica frente a una de la red pública?"
Si teneis cualquier sugerencia o quereis que se incluya cualquier tema ya me lo contareis.Vamos... Alégrame el día.
- 10/05/2012, 13:50 #78
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Hola de nuevo.
Cuelgo a continuación un texto que trata de explicarle al personal cómo calcular si le merece la pena poner FV, ya que es una pregunta bastante recurrente. Ya se que SOLARWEB ha dicho que lo colguemos en la wiki y lo debatamos allí, pero es que como soy torpe no quiero pasar el trabajo de maquetarlo y después tener que retocar mucho. Haré como antes: lo cuelgo 2 días y despues de modificarlo lo mando a la wiki. Sentíos libres de criticarlo al 100%. Ahí va el animal:
¿Porqué una instalación fotovoltaica aislada?
¿Cuándo merece la pena una instalación fotovoltaica aislada frente a una de red pública?
Existen varios criterios que pueden influir en la decisión del usuario a la hora de seleccionar cual va a ser la fuente de su energía eléctrica. No solo existen motivos económicos para la viabilidad de una instalación fotovoltaica, aunque suele ser el criterio habitual. Hay un buen número de usuarios que deciden no utilizar la red eléctrica convencional a causa de motivos éticos tanto ecológicos o de independencia energética como de otra naturaleza. Realmente el coste de las instalaciones solares para producción eléctrica ha descendido mucho durante lo que llevamos de siglo XXI y este hecho habilita a mucha gente incluso a desengancharse de la red tradicional.
Estimación de la rentabilidad económica.
Naturalmente si las necesidades a cubrir son pequeñas, algo de iluminación y/o alimentación de baja potencia para algún aparato tipo televisor, etc.… Carece de sentido llamar a un electricista para que nos realice una instalación de corriente de la red pública, ya que los gastos de la instalación y los fijos de facturación serán superiores sin duda en poco tiempo al precio de una micro instalación de poca potencia FV. Aunque cada caso es diferente dependiendo de la cantidad de sol presente en cada zona se puede afirmar que para consumos de poco calibre o esporádicos no hay discusión sobre la ventaja de la FV.
Basándonos en criterios estrictamente económicos es fácil cuantificar si una instalación FV de potencia media o alta va a ser rentable o no si determinamos el coste de ambas instalaciones y los comparamos. Para ello se observarán los siguientes puntos:
-El coste real de la instalación FV, que debe incluir todos los costes iniciales y una proyección de los costes futuros hasta el fin de su vida útil, que generalmente se estima en 30 años. En los costes de futuro se incluyen el mantenimiento y el cambio de piezas que sufrirán un natural desgaste a lo largo del tiempo.
-El coste real de la instalación de red convencional, que debe incluir todos aquellos aspectos reflejados en la factura de la luz como consumo, impuestos, alquiler del contador y cuota por la potencia contratada , puede ser muy elevado si el punto de abastecimiento ( el “poste”) mas cercano está lejos. Generalmente acercar la red a un punto es mucho mas caro que establecer una instalación FV aislada de ella. Además hay que tener en cuenta que es necesaria en muchos casos la colaboración de terceros que cedan parte de su propiedad para la instalación de postes o paso de las líneas eléctricas.
Es justo destacar que si bien una instalación FV puede generar una potencia teóricamente infinita dependiendo de la potencia generadora que se instale es verdad que el coste de los equipos es aún elevado y por tanto la contención en el consumo redunda mucho en la inversión a realizar.
Dado que cada caso puede ser muy distinto a otro no entraremos a valorar ninguno concreto, aunque un ejemplo genérico podrá ayudarnos a comprender la relación de costes entre ambas opciones( no considerar reales los costes establecidos).
Vamos a suponer una instalación FV:
A la inversión inicial le sumamos los costes de cambio y mantenimiento señalados anteriormente y el total de su coste final a 30 años (tiempo de duración de las placas) es de 15 000€. Esta instalación nos cubrirá 2000Wh diarios (2KWh):
Son 2KWh x 365 Días x 30 años=21900 KWh en 30 años
Al precio actual (Mayo 2012) del KWh de red que ronda los 0,17€ con IVA.
La producción supone 21900x 0,17=3723 €
El impuesto eléctrico (4%) sería 149€
El alquiler del contador es de 2€ mensuales = 720€
La cuota fija de potencia contratada sería 0,06€ por KW y día (para 1,5 KW)= 985.5€
Por tanto una instalación de red nos costaría del orden de 5600€ durante ese período.
Si el punto de suministro está alejado a una distancia tal que las obras de acercamiento al punto de consumo superan los 14400 € nunca será rentable la instalación de red.
Pero es mas:
El material FV está en una espiral de caída de precio en virtud de la cual podemos extrapolar que el coste de los repuestos será menor en el futuro y su rendimiento será mayor dados los adelantos tecnológicos que surgen en el sector cada año.
El coste de la factura eléctrica de distribución pública está en claro ascenso y su horizonte actual es claramente al alza. Las compañías eléctricas estiman que existe un déficit en el precio final de la energía consumida (parte variable de la factura) del 40%.
Por tanto una proyección realista a futuro nos indica que las instalaciones FV serán mas baratas de realizar y mantener y a la vez la red será cada vez mas cara y por tanto menos rentable. Esto redundará en una mejor amortización futura de las instalaciones FV, por lo que a pesar de que el precio de acercamiento de la red sea inferior al observado en el ejemplo puede no ser rentable en absoluto.
Beneficios no económicos de las instalaciones FV:
Para muchos puede ser asumible o indiferente que la generación solar de autoconsumo pueda resultar económicamente poco rentable.
Existen lugares donde el tendido de red eléctrica es inviable, como parques naturales, zonas protegidas o de difícil acceso. En estos casos la elección de fuentes alternativas no es económicamente comparable a otra, ya que es la única.
Se plantean y ejecutan instalaciones solares en zonas donde la calidad del servicio eléctrico es deficiente y resulta mas fiable y segura la autogeneración (zonas agrícolas lejanas a los puntos de generación, zonas boscosas,…)
Muchos usuarios de FV aislada son sensibles a la problemática energética actual y han preferido no depender de las fuentes no renovables tradicionales para contribuir a la rebaja de emisiones contaminantes y evitar asimismo tendidos eléctricos que pueden ser peligrosos para el medio ambiente.
Se aprecia una satisfacción personal notoria en todas las personas que generan limpiamente su propia energía ya que los perjuicios que la red y las compañías eléctricas pueden generar a sus usuarios y clientes les son ajenos. Para un usuario de aislada no existe factura de la luz, no existen por tanto facturaciones erróneas o inesperadas por mala lectura o avería de un contador que tampoco existe. No existen cortes o apagones masivos de luz. En una instalación bien diseñada y ejecutada existe menos riesgo de sobretensión que dañe los aparatos de consumo. La energía no faltará si se respetan los consumos estipulados en el diseño. La energía solar le dota de una independencia real y total a nivel energético y es el propio usuario el que decide la manera en la que se gestionan los consumos eléctricos de tal manera que puede optimizar su producción eléctrica y responsabilizarse de no generar pérdidas innecesarias.
Aquellas viviendas dotadas de sistemas FV aislados tienen una limitación de consumo que es la que se genera en las placas lo cual resulta especialmente útil para enseñar, en especial los niños, a qué limitaciones debemos someternos para no acelerar la destrucción del medio ambiente.
La energía solar ayuda al desarrollo justo de la sociedad. Logra que en zonas del mundo tradicionalmente negadas al desarrollo por falta de red eléctrica se puedan dar condiciones de vida mejores para muchas personas. La potenciación de esta manera de generación de energía ayuda a rebajar los costes de la misma y por tanto su diversificación.
Conclusión:
Como reflexión final la energía fotovoltaica resulta comparativamente mas competitiva conforme baja el precio de sus componentes y sube el precio de la red tradicional, y este es un hecho que se repite desde la entrada del siglo XXI y que no tiene visos de parar a corto o medio plazo. Es segura, no genera mas residuo que un juego de baterías (reciclable) cada muchos años. Es fiable .Los elementos que las componen son duraderos y estables y su calidad se demuestra en instalaciones ya muy antiguas en todo clima y zona del mundo.
La energía solar fotovoltaica es buena para el usuario. Es buena para el planeta. Es buena para la sociedad.Vamos... Alégrame el día.
- 16/05/2012, 17:00 #79
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Ya está publicado. El editor al final no es tan lioso como parecia.
- 05/06/2012, 16:08 #80
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Hola de nuevo:
He hecho un nuevo artículo para la wiki pensando que está quedando un poco deslabazada , ya que hablamos de varios componentes y asuntos que tienen relación con la FV pero sin tener en cuenta que a lo mejor es mas importante una presentación sobre como es a grandes rasgos una instalación. Así podremos linkear a el artículos ya escritos o futuros y el lector que lo abra podrá ampliar la info directamente.
Como siempre, y a pesar de que tal vez es verdad que ya podría colgarlo para que lo modifique cualquiera, lo pego aquí y si teneis comentarios o correcciones me lo haceis saber.
Un saludo a todos.
Esquema y elementos de una instalación fotovoltaica.doc
Yo lo veo bien Sr. Martínez. Te invito a ponerlo en el wiki y ya ahí vamos puliendo entre todos.
Gracias por tu trabajo!
- 03/07/2012, 16:45 #82Forero Junior
- jul 2012
Sólo agradecerte esta guía para novatos, porque ahora sé para que sirve el inversor.
- 03/07/2012, 18:45 #83
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
- 03/07/2012, 21:00 #84
felicito a deimos, fue lo primero que lei en este foro tuvo una gran idea, tambien a lo que han realizado los articulos, animo a que esto vaya creciendo por mi parte cuando domine el tema con permiso de todos creare un articulo, como instalar tu mismo tu propio equipo solar y no morir en el intento, saludos
- 07/07/2012, 17:40 #85
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
Te animo a ello
- 16/08/2012, 19:35 #86Forero Junior
- ago 2012
- BALEARES
Hola a todos!
Pues yo soy novatiiiiiiiiiiiiiiiiiiisima...pero tengo claro que lo que a nosotros nos conviene es instalar paneles fotovoltaicos (por no tener acceso a la red i sobretodo por ecologia!)...y me estoy empezando a informar y esta guia me esta siento muy útil...o sea que os quería dar las grácias a todos los que compartis vuestro saber con los demas.
grácias
susanna
- 17/08/2012, 18:07 #87
- ago 2011
- Entradas de blog
- 5
L@s baleares siempre tan ecológic@s
Un saludo y benvinguda.
- 25/08/2012, 16:59 #88Forero Junior
- ene 2012
- barcelona
Mis mas sinceras felicitaciones a esta gente tan altruista, que gracias a ellos (especialmente yo) estamos aprendiendo un monton.
La FV no es una ciencia sencilla, pero esto de enchufar y disponer de electricidad, limpia, ecologica, y barata (cada día mas), es que se te queda una cara, que pa que.
Venga que no decaiga el tema y lo dicho gracias a estos cracks que curran por el amor al arte.
- 06/01/2013, 16:30 #89Forero Junior
- nov 2012
- las palmas
hola amigos yo soy un novato en esto, dudas muchas entre ellas que marcas utilizar y donde conseguirlas a buen precio pues en canarias la cosa esta algo limitada y con eso de que tenemos aduana pues al pedirlas fuera se nos incrementa el precio, quisiera hacer una aislada, de un tamaño pequeño para ir empezando y poco a poco poder ir incrementandola, que consejos me podeis dar, muchas gracias.
- 09/01/2013, 20:07 #90Forero Junior
- ago 2009
- Sumacarcer
Hola. yo si que soy novato en esto, depués de haber leido todo el foro, tengo unas cosas claras, como por ejemplo que invertir en placas y baterias es bueno, pero no se que tipo/capacidad de inversor me hace falta, o si puedo poner varios, de que cantidad de w deben ser para no tener problemas
- 01/02/2013, 21:28 #91Forero
- ene 2013
- madrid
hola me gustaria saber buestra opinion baterias en paralelo o en serie. (ejemplo si tengo 2 baterias de 80A de 12V) que es mejor ponerlas en serie para sacar 24V o en paralelo para sacar 12V,y afecta el tipo de istalacion a las haras de consumo?
- 01/02/2013, 21:52 #92Forero
- jun 2012
- Belmez (Cordoba)
no es por no decirte, pero si le das un vistazo al foro veras opiniones sobre ello y mucha informacion, baterias a ser posible siempre en serie
- 02/02/2013, 19:08 #93Forero
- ene 2013
- madrid
ok muchas gracias hechare un vistazo
- 14/02/2016, 18:57 #94Forero
- feb 2016
- Vinarós
Buen hilo para los que somos novatos, jeje..
- 19/05/2016, 13:20 #95Forero
- may 2016
- Reus
Gracias por la guia. Veo que esta incompleta, seria de mucha ayuda a foreros novatos como un servidor para planificar el tema. Aunque como todo, requiere tiempo.
- 24/06/2016, 19:00 #96Forero Junior
- jun 2016
- Málaga
Gracias por esta guía,a mí que enpiezo con el gusanillo de la fotovoltaica me ha venido bién!
- 25/08/2016, 21:58 #97Forero Junior
- ago 2016
- Jaén
Re: Guia para novatos
Buen hilo. Tomo nota, gran aporte.
- 01/01/2017, 13:15 #98Forero
- ene 2013
- ALAVA
Un up a este magnifico hilo.
n-esima vez que lo revisto, cada dia mas tentado a pasarme a aislada, sobre todo ahora que nos quitan a las familias numerosas el bono social
- 07/03/2017, 15:18 #99Forero
- mar 2017
- Lleida
- 07/03/2017, 15:31 #100el_cobarde Invitado
