Re: problemas con inversor
Muy malo tiene que ser el inversor para que salte asi de facil, haz alguna prueba mas con otros aparatos. Sobre todo para el ordenador mucho mejor uno de onda pura.
Boletin de HMSistemas
el inversor es bueno lo que pasa que salta igual si no es de onda pura hay alguna manera de hacer que no salte? el motor del congelador tiene un condensador de arranque
el inversor es este WRI-012-1000
No es bueno porque es uno de onda modificada, otra cosa es que encima salga hasta caro que ya es cosa comercial. Ve metiendo consumos con resistencias, luces de las viejas o algo que de calor a ver cuanto le puedes sacar antes de que corte.
Es lo que pasa con los de modificada que no sabes cuando te tocará la china.
