Instalación fotovoltaica aislada
Hola a todos, estoy intentando dimensionar una instalación fotovoltaica aislada para un consumo diario de aprox. 2000Wh y 5 días de autonomía. Después de realizar los cálculos tengo lo siguiente:
-8 panales de 185Wp y 24V. Isc- 5,32A, Voc- 45,36V
-Inversor de 3,3Kw con carga de baterias y salida a consumo de 230V.
-Salida a consumo- 3000w CA, 13A 230V
-Entrada solar- 3,3Kwp, 15A, 100-450Vcc por serie
-Salida baterías- 25-125A, 18-32 V cc
-Baterías de 24V, 1100Ah, C100
¿Que os parece la configuración?¿estoy muy desencaminado?¿como debería conectar los paneles(serie,paralelo)?
Muchas gracias a todos.
Re: Instalación fotovoltaica aislada
En primer lugar, me parece que vas algo sobrado de panel. En segundo lugar también vas algo sobrado de batería (tienes para casi 10 días de autonomía si el consumo es de 2 kWh/día). Luego no sé que inversor-cargador quieres poner que a la vez te hace de inversor para la conexión de los paneles, esto me parece, que no existe como tal. Si eso tiene que ser inversor de conexión a red conectado a la salida del inversor-cargador (sistema tipo SMA Sunny Island + Sunny Boy).
Tengo un inversor-cargador, todo en el mismo equipo, mi duda es si para la conexión de los paneles tengo que tener en cuenta el limite los 24V de las baterias, o el limite de los 450Vcc que me marca el aparato.
Y si instalo un cargador de baterías independiente y tengo en cuenta el limite de tensión de 24V de la bateria, instalo los paneles en paralelo tengo una Icc de 42,52A que es muy elevada, ¿no?
¿Y qué inversor-cargador es ese?
Tienes que disponer el array de paneles para adecuarte a la tensión de entrada del inversor, esa parte es como la de un sistema de inyección.
Igual te conviene un aparato de aislada y no ese en concreto (ya que se supone que no tienes red).
Es un inversor-cargador de la marca carlo gavazzi, creo que lo acaban de sacar.
Si, para esta instalación creo que lo mejor es un cargador aislado de 24V, ¿y tengo que conectar los paneles en paralelo para mantener los 24V s la tensión de las baterias?
Es el mismo aparato el que recoge de los paneles y se acopla a red, pero al mismo tiempo carga baterías. Solo digo que si no tienes red el bicho este pierde la gracias y lo mismo te haces con un inversor-cargador de aislada y no te lías.
Ahí está, es un inversor de red con cargador para aumentar la cuota de autoconsumo. Para una aislada no vale.
Muchas gracias a todos, al final instalaré un inversor y un cargador independientes.
Un saludo a todos.
