Hola!
Cuales son las Diferencias entre inversor onda modificada y onda sinusoidal pura??
muchas gracias!!
Hola!
muchas gracias!!
Usa la función de búsqueda (aunque sea del google) y vas a encontrar varios temas que tratan el asunto.
jajaja ya lo se! xDD
era para que lo tratarais en el foro y asi atraer mas visitantes...yo tambien tengo una web, y esta me ha ayudado xDD
Si lo busco en el google, hay unos cuantos resultados de este foro entre los primeros. No sé si es porque mi google ya tiene asumida una preferencia para este sitio jeje.
pues que guay,bien por ti.
Boletin de HMSistemas lee esto por ejemplo.
Como nadie lo ha hecho, pues eso dedicare un poco de tiempo al compañero Noceda.
Ahi va una explicacion facil.
La corriente que suministran comercialmente las empresas que venden energia electrica es siempre sinusoidal o senoidal pura. La llamamos asi porque la tension ( y por tanto la intensidad en una carga resistiva) sigue la grafica de la función seno (y=sen x) que seguro te suena, es una grafica ondulada muy regular.
Este tipo de tension tiene bastantes ventajas, pues es la que mejor "pasa" por los transformadores y la que mejor hace funcionar determinados motores electricos (los que llevan condensador). Tambien es la mejor para mucho pequeño electrodomestico dotado de fuentes de alimentacion capacitivas asi como para algunas bombillas led.
Mientras que generar este tipo de tension mediante un alternador (que es lo que tienen las Cias. Electricas ) es facil y barato, no lo es por medios electronicos, puesto que se precisa de una mas avanzada tecnologia (con mas componentes y mas cara) para "sintetizar" este tipo de tension partiendo de corriente continua y usando transistores.
En cambio, generar una tension cuadrada con transistores es barato y facil. Por ello los muy antiguos convertidores continua-alterna daban tensión cuadrada. Mas modernamente mediante el uso de transistores mas rapidos esta cuadrada esta digamos mejorada (es una especie de tension en escalones) y la llaman onda modificada, o seudosenoidal o senoidal modificada (u otros nombrres por el estilo), pero en realidad, de senoidal no tiene nada.
Ventaja: es facil y barata de generar por medios electronicos y el rendimiento de este tipo de convertidores es bastante alto. Su precio es bajo en relación a la potencia si lo comparamos con los convertidores senoidales verdaderos.
La desventaja es que la tensión generada por estos convertidores, de senoidal no tienen nada (aunque introduzcan la palabra para disimular). Por ello no presenta las mismas propiedades ni aplicaciones que la senoidal verdadera.
Puede ser usada sin inconvenientes (mas que los que cito en el ultimo parrafo) en cargas resistivas que van a convertir la energia electrica en calor, como por ejemplo en bombillas de incandescencia, el radiadores de calor (siempre que no lleven electronica), en motores universales (los de escobillas) por ejemplo un taladro y en todo tipo de equipos electronicos cuya fuente de alimentacion sea conmutada directa a red es decir equipos en cuya entrada hay un puente rectificador , condensador y fuente conmutada (muchos ordenadores, TV modernas etc).
Puede causar problemas e incluso averias en cualquier equipo que use transformadores o motores no universales.
Otra desventaja es la generacion de interferencias de tipo electromagnetico, es decir si en tu instalacion de casa conectas un convertidor no senoidal, toda tu instalación se convierte en una antena que radia interferencias, las cuales pueden afectar a otros equipos, radio, TV, equipo de musica, telefonia etc. (y que nadie lo niegue, lo digo por experiencia propia). Es normal que sea asi por el enorme contenido en armonicos de alta frecuencia que contiene la llamada senoidal modificada.
Por todo ello, si puedes, compra un convertidor senoidal y de buena marca. Con el, se acaban todos los problemas.
Mis mas cordiales saludos
Bravo,paisano. Claro y conciso. No hay mas que hablar. Un saludo.
muy buena explicacion! gracias por tu esfuerzo y tiempo!
