Resultados 1 al 23 de 23
    drago10 está desconectado Forero Junior
    abr 2012
    Tenerife
    Predeterminado baterias bae
    bueno antes que nada saludos a todos ya que soy nuevo por aqui aunque si que e echado algun vistazo por ahi,
    bueno mi pregunta es la siguiente hoy e recibido unas baterias bae de 900A c100 que son de vasos de 2.2V y me a sorprendido que veo como unos pozos o residuos flotando en la parte superior del vaso es eso normal ??? puede ser por ajetreo del transporte o me anvendido unas bat del año de la pera y bueno antes de llamar y preguntar si eso es normal prefiero que me informen lo expertos je je... la verdad es que estoy un poco mosca con el tema,bueno creo que nada mas ... un saludo y gracias de antemano.
    abr 2012
    Tenerife
    Predeterminado Re: baterias bae
    Hoooola hay alguien por ahiiii
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues ni idea, no me parece normal, lo mejor será comentarlo con el vendedor/fabricante.
    Avatar de luispe
    luispe está desconectado Forero
    feb 2009
    almuñecar
    son de color oscuro como carbon ? o son como trozos de estaño
    abr 2012
    Tenerife
    Hola ... pues si son de color oscuro como carbón exacto.. bueno te dire que si e contactado con el que me las vendio y me dice que es normal pero claro el que me va a decir.. por eso queria comentarlo por aqui a ver las opiniones
    Avatar de luispe
    feb 2009
    almuñecar
    Yo he visto esa situación y es que la batería ha estado unos meses en una estantería y antes de entregarla le dan una muy buena carga,eso produce que se le desprenda como unas escamas de carbon que normalmente caen al fondo pero con el transporte pues se ha batido un poco.Si la batería tiene densidad y voltaje correcto pues no hay que darle mas importancia,ya veras con el paso de los años como esos posos crecen y crecen
    abr 2012
    Tenerife
    ok muchas gracias por tu infomacion ,la verdad es que se queda uno un poco mosca pero ya me dejas mas tranquilo ... y como ya hacia unos dias que habia puesto el mensaje y nadie habia dicho nada dije uff a mi solo.. je je pues nada gracias de nuevo.. saludos
    sep 2008
    mide bien las densisdades de todos los vasos y comprueba que son iguales en todos ellos...si la diferencia entre densidades de diferentes vasos es mucha yo la devolveria...si la dierencia es pequeña, ecualizala y comprueba que se quedan todos los vasos iguales. si no consigues que se queden iguales, exactamente iguales despues de ecualizar durente dos o tres horas, devuelvela tambien...
    una bateria tiene que llegar a la instalacion bien cargada y con las densidades igulales, y sin suciedad en el electrolito, que ya habra tiempo durante su vida util de que el electrolito se ensucie y salgan los residuos, pero estando nueva no es lo correcto...si el proveedor no te atiende bien, acude al fabricante...
    Yo lo mas raro que he visto en este tema es de alguien que al rellenar con destilada contaminada con jabon (fallo en fabricación parece ser), se puso a ecualizar y empezaron a saltar las tapas.
    Como poco parece que los separadores están algo chamuscados, mal empezamos para unos vasos nuevos.
    abr 2012
    Tenerife
    hola.. bueno pues lo que empezaba mas o menos quitandome el mosqueo a terminado dejandome peor... valla marron.. pues entonces y en resumen porque hay diversidad de opinion al parecer no es muy buena señal por lo que parece, cuando hable con el vendedor me dijo que era al darle la carga y que eso pues era normal y me comento que si yo nunca habia notado que en baterias como por ejemplo las de coche al quitar el tapon se suele apreciar una especie de hollin que es debido a las cargas y que eso es completamente normal y que en definitiva no me preocupara que esas baterisa son de buena calidad y que tienen dos años de garantia.... la vedad es que estoy super mosca y no se que hacer.... todabia no estan conectadas pero hoy mismo las subimos a la azotea donde al final se decidio poner con su correspondiente tinglado y esfuerzo ufff y lo menos que tengo son ganas de bajarlas pero si no hay otro remedio que se le va a hacer .... ustedes que harian ... ni se lo pensarian o probarian a ver???
    Hazles las prueba que dicen arriba, por lo menos que den buena tensión y densidad. Si no pasan bien la prueba entonces te vas a tener que enfadar.
    abr 2012
    Tenerife
    ok.. muchas gracias photon por tu rapida respuesta que me lo digas tu me deja mas traquilo ...aunque mosqueado ya estoy je je imaginate tu... bueno pues le hare la prueba a ver que pasa y gracias de nuevo..
    Es que es tema delicado, esta semana he mandado un set de 24v a las islas, y entre papeleos de aduanas, tramites de agencias y tal lo ultimo que quiere todo el mundo es tener un problema así, no sabes si cortarte las venas o dejártelas largas. Son portes muy caros.
    Aún con esas debes ser exigente y que dentro de cinco año no te quede una espinita clavada por que llegaron con ese espumarajo, si no te la cambian (llegado el caso) que te compensen..
    Cuéntanos como evolucionan, es mas, apunta mensualmente su densidad.
    abr 2012
    Tenerife
    ok.. es que el tema es ese , claro este hombre me dice que eso es normal pero que va a decir, la cosa es que si dan lata va a ser despues de dos años fijo, y despues no solo te cortaras las venas sino el cogote y puede que no solo el tuyo je je... de todas manera voy a volver contactar con el y decirle que si me pued garantizar algo para un futuro problema, al mismo tiempo tambien hoy le e escrito al fabricante en peninsula a ver que me dicen ellos, pero me parece que mirare lo de la densidad a ver antes de nada ... pero claro es lo que comentas lo de la espinita esa famosa :-)... a ti te a sucedido algo asi de esas particulas y no a pasado nada al final??
    sep 2008
    yo ya te he dicho lo que haria..si las densidades estan bien (es decir, todas iguales) pues es señal de que la bateria ha estado bien almacenada y en condiciones buenas de carga, si le han dado un trayazo antes de enviartela (junto con el transporte) pues puede ser normal que el electrolito este revuelto y hayan salido algunos residuos que pudieran ser mas o menos normales (o por lo menos si se trata de esto, no deberia perderse mucha duracion o rendimiento) pero en principio y lo que es lo mas normal, el electrolito se le añade al vaso cuando se vende la bateria, por eso va bien cargada, con las densidades identicas y completamente limpio y claro....esto es lo mas normal...
    abr 2012
    Tenerife
    Ok pues nada deacuerdo ya no los mareo mas , era por si alguien tuvo el mismo problema y al final no paso nada o al contrario .. hare las pruebas que me comentais y vamos a ver lo que pasa espero no tener complicaciones... aunque siempre esta esa espinita clavada de la incertidumbre .. que se le va a hacer ... y muchas gracias a todos por vuestra ayuda desinteresada ... saludos..
    Schopen está desconectado Forero
    ene 2011
    Alicante
    Hola drago.
    No es normal que la batería tenga esa sustancia. Lo que me llama la atención es que es una sustancia que flota. Las materias activas de las placas no flotan. Puedes esperarte lo peor. Es contaminación de cualquier tipo, y la contaminación acaba pronto con la batería, porque el ácido súlfurico se come todo y acaba reaccionando con ellas con resultados desastrosos. Si quieres te paso la lista de los problemas que produce la contaminación en las baterías de plomo-ácido. La batería es el corazón de la instalación y no hay que jugarserla con ella. Yo la cambiaría sin dudar. En cuanto pase el periodo de garantía (que tal vez sea de solo un año) te tocará tragartela. Perdona mi lenguaje pero estoy muy escalmado de los típicos vende humos que además de no tener ni idea, venden un producto caro, malo y encima te tratan de tonto. Con los años he aprendido que hay ciertas cosas con las que no hay que jugar, sobre todo con el dinero que nos cuesta tanto ganarlo.
    Es un elemento caro y un gran negocio para los fabricantes. Yo de tí si estás a tiempo las cambiaría. Yo estuve viendo esas baterías cuando necesitaba comprarme y la información técnica que encontré fue muy escasa por no decir, nula. Ahora me alegro de comprarlas Trojan, no te digo con esto que las compres también, pero la información técnica que tienen está muy bien, viene con curvas, mantenimiento, densidades, curvas de temperatura, contaminantes etc, y la verdad estoy muy contento con ellas.
    Saludos, espero que te salga todo bien.
    sep 2008
    hey, pianista!...;-)
    envianos la lista esa que puede ser muy interesante!...jejeje
    yo ante la duda, y sobre todo, a la mas minima diferencia de densidades, les devolveria la bateria sin ponerme ni colorao!...jejeje
    si que es complicado el tema baterias...tambien es muy complicado para los distribuidores, y si las quieres de marca y con garantia, normalmente tienes que esperar (a veces meses) para que te den una bateria recien activada...otra opcion es pedirlas "secas" y rellenarlas tu, es la unica forma de saber que las estas estrenando de verdad, pero todavia es mas complicado el transporte y la logistica del acido aparte que de la bateria ya rellena ¿¿¿por que???...normativas y gilipoyeces que aguantamos una tras otra y dia tras dia...jejejeje
    estatomumal!!!!...;-)
    abr 2012
    Tenerife
    pues si que es complicado no digo que no .. el tema es que cada uno tirara por donde mas les convenga y precisamente por que es complicado te daran mil y una explicaciones y te quedaras rascandote la cabeza como minimo, que me lo digan a mi je je, a ver si soluciono este tema ya porque me esta dando muchos dolores de cabeza y no de rescarmela precisamente es que es mucha pasta, bueno como tengo dos añitos de garantia a la minima pues saltere al cogote de alguien seguro , tengo que miran densidades y demas y si esta bien pues hare un seguimiento exautivo del tema y a la minima pues eso. ya reportare como va el tema.
    ene 2011
    Alicante
    Vamos a ver. Pasarme un privado y os envio la información. Por cierto el nick no es del pianista Chopin es del filósofo.
    A los que vendan baterias malas hay que tirárselas a los pies. jajajajaj. Saludos.
    mar 2007
    Cita Iniciado por Schopen Ver mensaje
    "Si tacuisses, philosophus mansisses" en este caso no pega para nada, al contrario jeje.
    sep 2008
    bueno, "filosofo", mandanos la lista, no?...;-)
    abr 2012
    Tenerife
    bueno señores ,por aqui de nuevo ,pues nada, despues de muchas movidas ,dudas, discusiones,y dolores de cabeza diarios pues cada dia que pasaba habian opiniones diferentes, incluidas cartas del fabricante diciendo que todo era absoloutamente normal ....cosa que sinceramente dudo, al final han optado por mandarme otras baterias que supongo que llegaran la proxima semana, tengo que confesar que esta desicion creo que a sido porque me parece que se las an endosado a alguin que estaba necesitado por aqui, cosa que a valido para que de cierta manera no perdieran ni un chavo y me dejaran a mi, medio contento con esta opcion por que dudo que dieran el brazo a torcer de otra manera, pues nada mas un saludo a todos y gracias por todo, dare noticias cuando me lleguen las otras a ver que pasa.
