Iniciación a la FV
Hola a todos,
Llevo tiempo queriendo invertir algo de dinero (más bien poco la verdad) en material FV. Es algo experimental de entrada para llegar a tener una instalación que me permita en caso de apuro desconectarme de la red (si es que no lo hace "ella" antes).
La verdad es que esta es la enésima vez que hago un presupuesto, pero curiosamente al compararlo con el anterior veo que el precio es muy inferior y no se debe a la calidad de los materiales ya que son casi los mismos, exceptuando las placas FV que son Policristalinas.
La idea comenzó por querer aislar el consumo del exterior de la casa; riego, iluminación y bombas del estanque. No es que sea mucho su consumo, pero quería empezar por algo con lo que experimentar la energía solar. Tengo que deciros que cuando construí la casa donde vivo, la preparé para instalar FV y térmica. Por motivos económicos tuve que desistir de ello, aunque tengo un acumulador de ACS mixto con los tubos esperando las placas en el techo.
Volviendo al tema que me interesa, me gustaría que si tenéis experiencia con kits me aconsejarais si este kit que comercializa una empresa de Sevilla es interesante para iniciarse o mejor vuelvo a la hoja de excel y a comparar marcas. He leído varios posts y la conclusión que saco es que hay demasiados equipos y calidades y esto es lo que hasta ahora me ha frenado la inversión. Por eso al ver este kit, se me pusieron los ojos cual rana al ver una mosca.
Os indico los elementos para una instalación según ellos de 1200w (tampoco necesito más de momento)
EL KIT SOLAR INCLUYE:
■ 1 Módulo fotovoltaico 230W 24V
■ 1 Regulador de carga Isoler 10A
■ 2 Batería TAB MOTION 250Ah C100
■ 1 Inversor de onda modificada de 1200W
■ 10 metros de cable solar 2x6mm con terminales Multicontact
■ 2 Bornas para batería
■ 1 puente con bornas para seriar las baterías
-El regulador ya he pensado en cambiarlo por un de 30A (el precio apenas varia y me permite ampliaciones futuras)
-También he pensado en poner una placa adicional con lo que tendría 460Wp
Esto es lo más que me puedo permitir haciendo un esfuerzo y estoy hablando de unos 1300/1600 € en total.
Gracias por vuestra atención y espero aprender y compartir con vosotros las experiencias sobre el tema que se trata en el foro.
Re: Iniciación a la FV
Hola Victor.
Por la ubicación y aun sin saber si estás en la cara Norte o Sur del Montseny, o despejado o..
A mi se me antoja muy poco panel para 1200W/h día y contando idealmente sin pérdidas.
Y ese regulador es problematico, tiene la p*** manía de no parar de ecualizar con lo que peta las baterías. El inversor de onda modificada es mejorable también.
Hola Photon,
Estoy en una buena situación con los tejados orientados al sur y veo el sol todo el día. Haciendo cálculos diarios, sería poca una placa. Pero en el kit ya indican que es para pocas horas 2 o 3. Por eso quiero añadir más captación. No necesito de momento más de esas horas si son reales. Me imagino que los kits son para sacarse material que no se vende por un motivo u otro.
Estuve calculando el mismo kit con otro regulador el Steca PR3030 o el MornigStar prostar 30 de 24v, Tienen un precio algo superior pero no cuantitativo. El Isoler lo conocía desde que hice un curso del CIFO de energía solar aunque no tengo más datos que los que pueda encontrar en la web.
En cuanto al Inversor. Esa cuestión me ha tirado siempre "patrás", debidfo a que si quieres uno bueno vale la mitad del coste de lo que pretendo instalar. Lo tengo claro pero no sé si puedo.
Debería invertir en un buen regulador y un buen inversor con potencia cercana a lo que quiero en el futuro (3Kw dia max 1500 w pico) supongo. Estuve mirando en su dia los de onda pura Vicron pero a partir de 1600w a 24v se suben un poco. Claro que puedo comprar el de 1600 y ¿ampliar más tarde con otro igual?
¿Que os parecen estos otros modelos entonces?
Pues si, un regulador mas normal va salir por lo mismo y puedes optar por uno inversor de onda pura de 800W que te llega para un frigo por ejemplo.
Ojo con lo de "ampliar los Victron". Que te lo den por escrito firmado y sellado, que a mi me la "endosaron vilmente". Creo que los actuales dicen bien claro en la caratula "parallel conection" . Si no pone eso cuidadin, puede ser muy dificil de ampliar (o imposible).
Tambien tengo que decir que los Victron funcionan de coña y son "habilisimos" para el arranque de motores.
Y a mi me parece muy poco modulo, te lo digo porque vivo en aislada y siempre es mejor que sobre que no que falte. Lo peor que te puede pasar en una FV aislada es andar escaso. Las baterias van al "carallo" y son caras. Y ahora los modulos estan baratos, aprovecha. Gasta en buenas placas, no te arrepentirás.
Saludos cordiales
Gracias Asbergadas, La idea es invertir en placas en la medida de lo posible, pero sabiendo que pueden llegar a ponerse más baratas debido a la influencia del mercado chino. Por eso para empezar no necesito mucha placa, pero si un buen regulador e inversor.
Entiendo perfectamente de que vivir con "FV aislada" es ser consciente de las necesidades reales de consumo. Estamos acostumbrados a gastar de manera superflua y la realidad es que se puede vivir sin tanto consumo.
Por mi parte si mañana no existiera red eléctrica, solo necesitaría un max de 750w durante 4 horas dos veces a la semana, que es lo que me consume el único aparato eléctrico que necesito realmente (la destiladora de agua). No veo la tele y podría pasar sin nevera en caso de necesidad. Tengo conciencia "rural" y me adapto a las situaciones por precarias que sean.
Las baterías es un tema peliagudo porque si quieres algo decente te has de dejar una "pasta". Pero todo es empezar, si se puede con algo bueno de entrada perfecto, entonces experimentar y sacar conclusiones que se puedan compartir con otros que como yo ni acaban de decidirse por lo complejo del tema.
Miraré otras alternativas y os diré como acaba (o empieza) el tema.
Hola VictorV
Puede que bajen mas las placas, pero ten en cuenta que practicamente se venden por debajo del costo y creo que los chinos deben estar haciendo "la cama" a otros fabricantes de otros paises. Cuando terminen de "joderlos vivos" veremos a que precio se pondran. Realmente la placa es muy barata comparado con todo lo demás y la placa es quien "produce". Es la que manda. Y a mas placa menos baterias.
En baterias mira las TOPZs. Buen precio y calidad seria. Si puedes pasa de monobloc .
Entiendo lo que me dices de tu adaptabilidad a las situaciones precarias. Todos los que tenemos mente verde somos algo asi, pero con el tiempo (hace 20 años que yo vivo en aislada) prefieres ducha caliente que fria, la cerveza mejor de la nevera que caliente y la tele si es de 42" mejor. Yo empece en plan bestia, por decirte que lo primero que construi fue un gallinero, pero poco a poco intentas tener buen nivel de confort(y los años pasan por todos) . La energia FV es clave para conseguir este confort y mantener tu independencia.
Te digo que lo de FV no debe asustarte, es cosa que funciona y esta muy bien resuelta. No te de miedo meterte, porque a mi tambien me lo dio y ahora me arrepiento de no haberlo hecho antes. Es mejor gastar en FV que cambiar el coche. A los coches que les den, pero sabes lo que es ver cocer las habichuelas por la cara. Es una energia que "engancha".
Saludos cordiales
Realmente para la configuración de trabajo que necesito es mejor tener 700Wp en placas, más si necesitara todas esas "comodidades". La cerveza mientras me la pueda permitir será fría por supuesto. La ducha caliente es una cosa a tener en cuenta. La tele la dejé apagada hace dos años y allí sigue. Me interesa en primer lugar la independencia, el confort puede esperar. Aunque soy consciente de que además de con leña, puedo utilizar la FV para cocer las lentejas, con una placa de inducción, pero eso es a largo plazo. Ahora se trata de empezar y a poder ser con buen pié gracias a pioneros como tú que tienen un buen feed-back
Y casualmente yo he empezado por tener un huerto y gallinas que están a punto de poner...
Hola VictorV:
Has empezado bien. Te felicito por ello. Adelante y que no te falte nunca moral, que es un camino dificil, pero muy recompensante.
Te entiendo bien, primero independencia (que es un gran confort) y el confort será el futuro.
Y estos dias las gallinas ponen mal, al menos aqui, tanto cambio climatico las descontrola.
Mucho animo
