Resultados 1 al 17 de 17
    miru está desconectado Forero Junior
    dic 2011
    Galizia
    Predeterminado Dudas de cableado de instalación
    Buenas tardes.
    Tengo los materiales para una instalación pero tengo algunas dudas respecto al cableado y funcionamiento.
    Primero pondré los material que pienso utilizar y después lo que espero de ellos.
    3 Modulos 100W nominales cada uno.Tensión MPP 30.7 Intensidad MPP 3.25A
    2 Baterias Monobloc tubular NBA 6V 425 A en C20
    Regulador Soltronic MMPT7520 12/24V 20Amp.
    Monitror Victron BMV600S
    Cargador Victron Centaur 12V 60 Amp. Tres etapas.
    Y AHORA LAS DUDAS:
    Como me aconsejáis conectar las placas,¿las tres en paralelo?
    En la instalación tengo un generador que trabaja cuatro horas al día para otros consumidores.
    ¿Como conecto el regulador de las placas y el cargador a las baterías, pues van estar trabajando simultáneamente?
    ¿Seria aconsejable conectar solo el cargador cuando las baterías estén bajas?. (el consumo del cargador es despreciable en el consumo de gasoil cuando el generador trabaja para otros usos).
    Mi intención es utilizar el monitor para arrancar el generador en caso de descarga excesiva de las baterías.
    En los demás casos querría aprovechar las placas y las horas de funcionamiento del generador para mantener las baterías.
    El consumo cargado sobre las baterías seria del orden de 2A constantes y en momentos puntuales un maximo de16 A (este consumo puntual no sobrepasaría periodos de 15 minutos cada cuatro horas.
    Cual seria la intensidad de carga máxima para las baterías (sin dañarlas)¿los 60 Amp del Victron no serán demasiados?
    Como veis las dudas no son pocas.
    Saludos y gracias de antemano.
    sep 2008
    Predeterminado Re: Dudas de cableado de instalación
    Cita Iniciado por miru Ver mensaje
    buena compra...;-)
    no esta mal...
    Y AHORA LAS DUDAS:
    no conozco ese regulador...depende de la maxima tension que te permita a la entrada (seran 75v???) miralo y dinos cuanto aguanta...cuanta mayor sea la tension con la que ataques al regulador menores seran las perdidas en los cables, pero debes tener en cuenta que la tension maxima de los paneles puede subir mucho con las temperaturas bajas y si superas el limite de tension de entrada al regulador puede haber problemas, o sea que consulta ese dato que es crucial...si pudieras poner las tres en serie y tuvieras margen suficiente (mas de 100 voltios a la entrada del regulador) molaria, pero sino, tienen que ir en paralelo por fuerza mayor...;-)
    no pasa nada si los puedes configurar (y el victron se puede) con las mismas tensiones y tiempos de carga no debe haber problema y ambos meteran amperios a la bateria...
    puede estar conectado siempre y con las cuatro horas del grupo se cargaran a tope sin problema todos los dias...
    es perfecto
    sin problema...jejeje
    parece que es un consumo equilibrado y contando con que el generador estara presente cuatro horas diarias no deberia haber pegas...
    no pasa nada, lo ideal en teoria seria cargarlas en c10 (o sea, 42 amperios) pero por meterles 60 no se acortara demasiado su vida y estaran siempre contentas, no me parece demasiado, yo tambien lo haria...jejejeje
    quien no tiene dudas, no vive!...jajajaja
    xupihd está desconectado Forero
    may 2011
    valencia
    esas placas si no me equivoco son de 24 v
    por lo que el sistema deberia ir a 24v
    el regulador que indicas no lo conozco asi que no se si puedes conectar los paneles en paralelo y que te saque los 12v para el sistema de baterias que posees.
    sep 2008
    xupihd creo que se quedan cortas para 24 voltios, deben ser de venta a red, pero no es problema por que tiene regulador mppt. por lo que veo no lleva inverter por lo que creo que necesita 12 voltios para los consumos, de ahi que la instalacion tenga que ser a 12 voltios...;-)
    dic 2011
    Galizia
    Gracias por las repuestas.
    La tensión máxima del regulador es de 75V
    Las placas son SCHOTT Protect ASI 100.
    Entonces ¿no habría problema de tener conectado en paralelo el regulador de las placas (20 Amp) y el cargador Victron (60 Amp)? a las baterías. Supongo que de no llegar a descarga profunda no deberían producirse intensidades de carga demasiado elevadas.
    Efectivamente las cargas son a 12V DC (no hay inversor). Los consumos en AC trabajan con generador. serian demasiado para solar (a nivel económico)
    sep 2008
    75v, me lo imaginaba, que falta de imaginacion para ponerle el "nombre" a un regulador...jejejeje
    deberias poner los paneles en paralelo...
    por lo demas no te preocupes que no hay por ningun lado "intensidades de carga demasiado elevadas" y en principipo esa instalacion, de llegarse a instalar y configurar correctamente, funcionara sin nigun problema...
    jul 2010
    Vega Baja del Segura
    12V*20A=240W,
    De siempre he tenido esa duda con los MPPT, si es de 20A y le inyecto 300W que a 12V son 25A ¿Qué caerá realmente en la batería? 20A*12V o 25A*12V
    PHOTON yo te invoco maestro, ilústranos tu que tienes mas experiencia y sabiduría.
    dic 2011
    Galizia
    Y tanto que llegara a instalarse. Las antiguas baterías también se tomaron vacaciones de semana santa. No tuvieron mejor idea que decir basta, hoy por la mañana. Así que mañana en vez de ir de procesión con algún santo (yo no conozco ninguno pero...) me tocara y a conectar baterías, cargadores y demás.
    Bueno el que este de vacaciones que lo pase bien.
    sep 2008
    que baterias eran esas?... cuantos años de servicio tenian?...estaba funcionando todo tal como lo has descrito, o el victron y la parte solar se va a instalar ahora?...quienes somos?...de donde venimos?...adonde vamos?...;-)
    jul 2010
    Vale tienes 425Ah a 12V, unos 5100W dejándolas fritas del todo.
    Y ya has amenazado con conectar el generador que funciona con “aceite del moro”.
    ¿Cuál es tu consumo real diario?
    ¿Esas baterías no son de tracción?
    ¿Sabes que no es bueno para la salud de esas baterías si son de traccion bajarlas del 75%-80% de la carga?
    ¿Tu consumo es superior a 1000W diarios?, si es “si” dalas por muertas en menos de dos años (ojo es mi opinión y lo mismo estoy equivocado).
    Soy un pesimista, lo reconozco.
    dic 2011
    Galizia
    Haber: la baterías que murieron eran de arranque, el cargador no se sabe ni de que era. Se cargaban solo con generador.
    El material que comento, al principio es el que se instalara para sustituir la chapuza anterior (ya estaba previsto) pero lo que no estaba previsto es que las baterías viejas se vinieran abajo en semana santa (que para mi no va ser tan santa).
    sep 2008
    bah!...tio,miralo por el lado bueno!...somos de los pocos que tenemos curro!...jajajajaja
    humor negro en semana blanca...;-)
    sep 2008
    solo con los paneles cubres el consumo los dias buenos (no llegas a 1kwh/dia) y la bateria te aguantaria unos 3 dias cuidandola mas o menos, pero como esta el generador fijo cuatro horas diarias que le va a meter con el victron casi 3kwh a la bateria, los paneles casi estan de sobra... ;-)
    pero bueno, haran que parezca que es una instalacion ecologica y sostenible... ;-)
    sep 2008
    mjrosg, el regulador metera 20a cargando a 12 v, o sea 240w...pero cuando este metiendo 14v ya estara pillando 280w, y cuando este a 15v ya necesitara los 300 vatios...o sea que va bien, otra cosa es que todo esto sobre...jejeje
    mjrosg, normalmente los mppt tienen el limite de I en la parte CC, si este es como los demas solo cargará 20A aunque tenga panel para meter mucho mas.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Hola, en cuanto a la configuración de paneles, para un sistema de 12 V con regulador Soltronic tienen que ir todos en paralelo. 300 Wp para un regulador MPPT de 20 A está bien. Más ya no es aconsejable (porque te limitaría muchas veces la intensidad de carga cuando los paneles podrían rendir más pero te encuentras con la limitación de 20 A). En todo caso, pocas veces cargarás a 12 V sino en torno a los 14 V y ahí 20 A ya corresponden a 280 W. 300 Wp de panel con regulador MPPT de 20 A para 12 V es una configuración bastante idónea.
    El Soltronic, aunque sea poco conocido, no creo que sea mala opción. Producto alemán, pantalla LCD, salida digital programable, no pinta nada mal. Lo mismo en cuanto a los paneles: producto alemán con cristal también en la cara trasera lo que da más durabilidad y resistencia a influencias ambientales. Por lo visto el fabricante da mayor garantía de rendimiento para sus módulos de doble cristal (30 años en vez de 25), por algo será...
    Para el arranque automático del generador podrías usar incluso la salida digital del regulador (esta para actuar un relé), pero será sólo por tensión de batería y no SOC y es mucho mejor tal y como lo tienes planeado con un monitor de baterías (y entonces por SOC - "state of charge" = estado de carga de la batería).
    dic 2011
    Galizia
    Buenos días.
    Acabo de llegar de la instalación. De momento esta provisional (es sábado y tengo pocas ganas).
    He conectado placas ,regulador y baterías. El día es pésimo para ver resultados (nublado y cubierto totalmente de niebla).
    Las baterías las llevaba totalmente cargadas, aun así queda cargando de 1 y 2 Amp. y superando los 13,8 V en baterías y 34V en la entrada del regulador
    Pasado mañana cuando este trabajando dos noches con consumo y sin carga veré como se comportan.
    De momento no tuve tiempo de conectar el cargador de grupo. Espero que no bajen a menos del 80 % antes de colocarlo.
    Iré comentando como va la cosa.
