Algunos ya conocéis el monitor solar tengo montado.
He publicado el código fuente y un articulo que explica como instalarlo para quien esté interesado.
» Monitor solar: Instalación y código fuente » Blog de jeperez
Espero que os sea útil.
Ahí ahí, esto se merece algo de verde.
Puntos de reputación del foro hombre....:tongue:
Genial jepefe! Este va a ser muy muy util para mi, en hora buena. No se si has pensado en comercializarlo, pero si vendes routers ya instalado con openwrt y con tu software ya instalado seguro que mucha gente les interesa.
Esto viene con el nuevo diseño, no?, no me había fijado nunca, gracias por el empujoncito!
Stephen, me alegro de que te vaya a ser útil.:) A ver si cuando lo tengas montado nos lo enseñas aunque sea un poquito que me hace ilusión ver mi invento en otras instalaciones.
La verdad es que no me lo había planteado como forma de ganar dinero, entiendo que el hecho de vender el router ya preparado puede ser de ayuda para algunas personas que tengan conocimientos limitados de informática. Pero bueno, yo ayudaré a quien me lo pida a ponerlo en marcha por si mismo y si no, igual con un almuerzo todo se arregla. :)
Eso si, si alguien saca rendimiento económico a esto vería bien que quiera compartir parte de este conmigo:D
Que va a ser nuevo Niveles de reputación
muy bueno tio, muchas gracias y enhorabuena...
yo me quiero hacer algo para el mate3 de outback, me gustaria que le pudieras echar un vistazo, tiene ethernet con web, ftp, telnet...
y si que hace falta una solcion completa para conectividad internet en casi todos los fabricantes (bueno, ahora en morningstar ya no....jejejeje)
unicornio, he leído por encima la documentación de mate y por puerto serie(no he mirado ethernet aún) veo factible adaptar el software. El único problema es que no tengo ningún Outback con el que probar.
EDIT:Estaba viendo la documentación de mate2. Mate3 por lo que veo ofrece un log de un año, lo que le falta es una interfaz bonita para verlos, no? El log lo guarda en formato CSV por lo que es mas fácil aún.
Saludos!
estoy liado con la estacion meteorologica, (ya tengo casi lista una garita de doble persiana de madera) que tambien saca la info en .csv, ademas de que quiero meterla en meteoclimatic, me gustaria tener un sistema para usar los datos para integrarlo todo junto con la planta de energia...tengo info confidencial de que los de outback van a adaptar sus sistemas para utilizar los datos de una estacion tipo WH1080 o "fine offset" (ademas de otros sistemas de cast meteorologicos) y poder utilizarlos con el fin de prever cosechas y adaptar consumos (algo que todavia me tiene muy exceptico, por cierto) y aun me queda mucho por hacer, ya te ire contando, pero el furturo parece que promete...jejeje
muchas gracias por tu disposicion!... ;-)
Pues si me lo dejas online y podemos hacer que el software funcione con Outback y Morningstar sería la leche ya que estas dos marcas son los referentes en cuanto a MPPT (al menos al nivel que yo me muevo).
Aunque algún día montaré una, por ahora no entiendo ni papa de estaciones meteorológicas, si te refieres a "datalogear" los datos de tu instalación junto a los de tu estación(radiación solar, temperatura...) con cuatro modificaciones se puede integrar todo en el monitor. Y sobre lo de adaptar consumos y tal, ando yo fabricandome un circuito que se comunica por radio con un router(el mismo que el del monitor) y la idea es que descargue la previsión del tiempo de Internet y que active tomas dependiendo de la previsión. Pero ese es ya otro tema que si tengo suerte y logro hacerlo funcionar publicare al igual que esto.
Saludos!
Un trabajo tan altruista y sin interés comercial sí que merece mucho verde. Espero que salga bien el proyecto de control de consumos y sería muy grande sacarlo también en plan "open source" para que todos los usuarios puedan beneficiarse de este desarrollo. creo que tiene muchísima aplicación y no sólo para la fotovoltaica aislada sino también para autoconsumo.
¡Muchísimas gracias!
Se me olvidó comentar que los que tengáis la versión de 60A NO necesitáis router OpenWRT aunque no me gusta este método he actualizado la entrada del blog comentando como sería la configuración.
El circuito de control de consumos ha llegado a funcionar con comunicación por radio y todo, ahora mismo son tres relés de 30A-230V y un dimmer controlado por PWM(como el del mensaje de Carlos) pero no me convence el diseño y lo estoy repitiendo. Aunque queda toda la parte del software antes de verano tengo que tenerlo y compartiré con vosotros todo lo que tenga.
Gracias a todos por vuestros comentarios, así da gusto compartir :)
Saludos!
Hola Jepefe.
En primer lugar mis mas rendidas y muy sinceras felicitaciones!!!. De verdad que es guapo , guapo.
Y pregunto: ¿Se puede hacer algo cuando tienes varios Tristar en paralelo (en mi caso seis!!) ? Porque creo que el panel remoto no es compatible con el mismo protocolo. Y los MPPT 45A solo admiten canal serie. ¿Vislumbras alguna solucion? (bueno que pueda entender yo que soy bastante burro con el software)
Saludos cordiales
Hola Asbergadas,
Gracias por tus palabras.
En tu caso lo estuve pensando y se me ocurrió así a lo bruto añadir un USB al router(mblade lo tiene así con el MPPT45), un HUB USB y sus correspondientes conversores serie-usb.
Luego haria falta adaptar un poco el software para tu caso a lo que yo podría echarte una mano. Todo esto en el caso de que quieras usar el software que aquí presento. Para hacerlo con el software de Msview de Morningstar podrías hacer lo que comento del HUB USB.
Saludos!
Hola de nuevo.
A ver si lo he entendido (es que esto no es lo mio, soy un negado total). Cojo un conversor serie-usb (de los que dice Morningstar que funcionan con su puerto) se lo endoso a todos los Tristar (uno a cada uno). Los conecto todos a un Hub USB y este al PC. ¿Con esto el el MSview podria hacer algo?
Saludotes.
Teóricamente deberia reconocerte un puerto serie por cada conversor. De esta manera tendrías que crear una conexión para cada regulador en Msview, no creo que pudieras sacar ningún total de todos los reguladores. Igual en una de las pantallas de log podrías meter los seis reguladores para que dibuje la gráfica pero no tengo ni idea como reaccionara Msview.
Creo recordar que tienes un mppt60, puedes probar con dos a la vez, uno por serie y otro por ethernet y ver que pasa.
saludos.
Hola, me surge la duda de como conectar el Tristar de 45 que solo tiene puerto serie al router , he leido que Mblade lo tiene asi, pero como se hace?
he visto este router TP-Link TL-MR3220 que puede trabajar con 3G y es compatible con OpenWRT , es decir, que solo conectando el router con su firmware OpenWRT y con un modem 3G con una pequeña tarifa de datos 3G , para los lugares aislados donde no llega cableado de internet, podria funcionar y asi poder monitorizar la instalacion desde casa?
Hola xavifm,
Mblade tiene un router al que se le ha sacado un puerto USB y a este se le ha conectado un adaptador serie-usb.
Para lo que pretendes, en vez de un router buscaria hacerme con un RaspberryPi. El raspberry pi tiene mas potencia y menor consumo que el router que utilizo yo.
Solo tendrías que asegurarte de que tu USB 3G es compatible con Linux y que sepas manejarte un poco con este sistema operativo.
Hola jepefe te he mandado un MP.
