Muchas gracias por el asesoramiento que me puedan dar.
Tengo una movil-home que la compre con una placa instalada y pegada al techo de la movil.
Al colocar la movil en el lugar que ocupa la placa me quedo orientada al norte.
Le puse una placa nueva de 175w en 12 orientada al sur y una bateria de 230ap
Ahora tengo dos placas una al norte y otra al sur.
Tengo un regulador solener de 50ap y un inversor de onda modificada.
La nevera que tengo es de gas y hace unos dias salio ardiendo la nevera y se quemo toda.
Tengo comprado dos placas de 260w en 24 y dos baterias trojan de 160ap.
Las baterias y las placas las compre para hacer una instalación independiente de la movil para
un motor de un estanque.
Como se me ha quemado la nevera he pensado en comprar una de bajo consumo para la movil.
¿Habria alguna forma de que los paneles de 12 y 24 se pudieran enlazar de alguna manera?
Como se me ha quemado la nevera quisiera aprobechar los paneles que tengo a 12 y los nuevos de 24 y
meter toda la energia en la casa y de la casa que salga la luz para el estanque.
Una de las soluciones que me han dado es ponerle un regulador independiente a la placa que esta orientada al sur.
Poner una placa mas de 12 y junto con la otra de de 12 y convertirlas en una placa de 24
Entonces tendria dos placas de 24 y dos placas de 12 unidas para convertirlas en 24.
Me podrian asesorar si un regulador cargaria bien las baterias al tener que trabajar con placas de distinta tension y voltaje.
Con las baterias tengo el mismo problema tengo dos nuevas sin usar que las compre para el motor del estanque.
y tengo la bateria de la movil que ya tiene 3 años y me da miedo ponerla en paralelo con las nuevas porque he leido que no es recomendable
