Cargar baterías con cargador 10 A
Buenas de nuevo, quiero comprar un cargador para unas baterias de 575 Ah c-100 ¿cual me recomendais?
Y otra pregunta, para estos dias el tiempo parece revuelto y no se si con las placas sera suficiente para cargar lo que consuma estos días de fiestas que pasare en la casita ¿Hay algún problema en conectarles un cargador de 10 A mientras decido cual compro? ya se que es pequeño pero como ese ya lo tengo es por aprovecharlo si me hiciese falta estos días.
Re: Cargar baterías con cargador 10 A
Un cargador de 12v 40 o 50A es lo suyo, con uno de 10 poco harás pero si tienes el grupo puesto para otra cosa genial. Arrancarlo solo para ese cargador..........no.
Si, motor se arranca por la tarde_noche durante unas 5 horas para dar luz a otras casas y aprovechar para cargar un poco si es necesario.
Adelante con los faroles...
No hay ningun problema porque conectes ese cargador mientras decides...pero lo que te dice Photon deberias cargar entre 0,1c-0,2c, no se los parámetros de tu bateria en c20 o c10, pero el cargador de 40 a 60amp y mas o menos, y los voltios, los que tenga tu sistema, por eficiencia en horas de gas-oil y por una buena absorción y llenado en la bateria, de vez en cuando conviene darles un poco de chicha en modo cíclico. Hoy en día existen muy buenos cargadores de varias etapas
