Hola The
!Otia me has descubierto!!
Saludos cordiales
Hola The
Saludos cordiales
Si se explica como funciona un condensador ante la corriente contínua, quizas sea mas facil de entender, aunque estoy con ASBERGADAS de que sin las matemáticas, se complica la explicación.
Cuando se aplica una tensión contínua creciente a un condensador, cuando la tensión es máxima, la intensidad es cero, porque el condensador ya está cargado y no "chupa" mas intensidad, aún manteniendose esa tensión al máximo.
Despues vamos bajando la tensión, y entonces el condensador empieza a descargarse a traves de la línea donde está conectado, porque siempre habrá alguna carga por donde descargarse. En este caso, el sentido de la corriente es negativo con respecto a la carg, pues primero va desde la línea al condensador, y despues desde el condensador a la línea.
Cuando la tensión es cero, el condensador tendrá "via libre" para poder descargarse a la máxima intensidad, por eso en ese momento la tensión será cero y la intensidad máxima.
Despues cambiamos el sentido de la corriente, el terminal del condensador que antes era positivo ahora comienza a ser negativo, y al contrario con el otro terminal.
La tensión comienza a subir en "negativo" y cuando es máxima, el condensador vuelve a estar cargado y su intensidad es cero.
Y así sucesivamente.
Y cuando eso se hace a una velocidad "considerable" (50 veces por segundo en cada sentido), se comprueba que la tensión va retrasada exactamente 1/4 del periodo con respecto a la intensidad.
Con una bobina o inductancia ocurre lo mismo, porque la energía se almacena en forma de carga magnética, igual que en un condensador se almacena en forma de electricidad estática, o carga eléctrica. Lo que ocurre es que en una bobina, el magnetismo, por su naturaleza, desaparece casi instantáneamente. Sin embargo, en un condensador, la carga eléctrica permanece por un tiempo casi ilimitado.
Sin embargo, a esas velocidades de cambo de sentido de la corriente (50Hz), a la carga magnética de una bobina no "le dá tiempo" a desaparecer y tiene su influencia ante la corriente alterna. Por eso, cuanto mayor es la frecuencia, más pequeña tiene que ser la inductancia(la bobina) para ofrecer la misma influencia. Por eso los transformadores de corriente alterna son más pequeños cuanto mayor es la frecuencia de funcionamiento. El que entienda de la circuitería de los inversores sabrá del "pequeño" tamaño de los transformadores de alta frecuencia que llevan en su interior.
Pues más o menos es así, "a lo burro", como digo yo.
La verdad que este post está guai
Una cosa más, tenemos 3 potencias la P activa, unidad W la que genera el trabajo, la P reactiva, unidad VAr (voltio amperio reactivo) potencia negativa que comentaba Albergadas y que retorna contra el generador a causa de la fuerza electromotriz generada por las cargas inductivas y la P aparente unidad VA, esta se podria decir que es la suma de las dos anteriores.
Los generadores suelen venir expresados en Kva, si atacamos cargas resistivas toda esa potencia se convertirá en trabajo.
Si a nuestro inversor le conectamos la típica bomba de riego, parte de la energía que produzca se transformara en reactiva esto hace que baje el rendimiento de nuestro equipo.
En una instalación aislada no hace falta un compensador de reactiva pero unos condensadores en las bombas no están de más, en las pantallas de florescentes han venido montados de fábrica toda la vida.
Salud
Y añadiría que la P aparente es la suma VECTORIAL y no aritmética de las potencias real y reactiva.
¿Por qué los generadores, motores, etc viene expresada en KVA y no en W? Porque al fin y al cabo, lo que impone el "límite" de trabajo en un generador o el consumo máximo en un motor, es la intensidad I, ya que la tensión es fija. Y la Intensidad I siempre es mayor cuando hay reactiva que cuando no la hay.
A estas alturas del tema, ya se puede entender que realmente, la potencia reactiva, o más bien, la intensidad reactiva, de hecho es una corriente que "va y viene" 50 veces por segundo, desde la carga reactiva hasta el generador, o tambien, desde la carga reactiva hasta las demas cargas que hayan conectadas en la misma línea.
Es decir, que nuestro querido inversor, se "come" el marrón de la reactiva él solito, haciendo un sobreesfuerzo y disipando algo de calor y consumiendo algo más de nuestras baterias.
Una curiosidad: cuando tenemos un condensador y una bobina conectados en paralelo, oscilando (es decir, pasando la corriente de uno a otra y viceversa) y eso ocurre, no a 50 veces por segundo, sino, por ejemplo, a 5 millones de veces por segundo, es tal la energía electromagnética que se genera a su alrededor, que eso constituye la base de las ondas herzianas o electromagnéticas, que son las que nos permiten comunicarnos por el movil, ver la tele, escuchar la radio, calentar los alimentos en el microondas o hablar con los astronautas que estan en la estación espacial internacional.
Uno de los grandes descubrimientos de la humanidad.
Sobre armónicos:
causas y efectos de los arm
Armónicos
