Bueno, pues tengo un sistema con 2 plaquitas fabricadas por mi, 36 celulas de 0,5V y 3A por panel y puestos en serie, resumiendo unos 110W en 24V con las que alimento la bomba de la osmosis y 6 focos leds de la cocina. De las placas hasta el regulador/baterias unos 10m de cable 4mm, las baterias de coche, ambas de 55Ah en serie. Todo funciona muy bien, pero me gustaria que alguien me explicara si lo del regulador Steca Omega es normal, os explico, por la mañana antes de empezar a cargar las tensiones estan igualadas panel/bateria/carga unos 26 V, le puse un voltimetro y un amperimetro para observarlo, comienza a salir el sol a eso de las 9 +- ya comienza a cargar, y de hay a las 10:30 ya esta metiendo 2A pero la tension ya ha caido paulatinamente hasta 5V en la entrada del regulador de los paneles, llegando mas adelante a quedar en 2 o 1V, el amperaje sigue subiendo hasta los 3A. Comprobe los paneles arriba, y cada uno sobre 20Voc. Luego puse la bomba a trabajar, y el voltimetro bajaba y subia de 12-15v a 0 hasta que al poco se estabiliza.
En fin, las baterias las carga, pero ni idea lo que esta pasando por las tripas del bicho para que haga eso, quizas no este funcionando bien, aunque sea suficiente para cargar las baterias, si alguien le ha pasado esto o tiene una explicacion a este poltergeist de regulador se agradeceria la informacion.
Fotos
http://img35.imageshack.us/img35/3024/av10h30m.jpghttp://img191.imageshack.us/img191/5536/av11h30m.jpghttp://img849.imageshack.us/img849/8...9mconcarga.jpg
