Corriente de entrada OutBack Flex 80
Saludos a todos, es mi primer post en el foro y tengo una duda. A ver si me podéis ayudar.
Estoy proyectando una planta FV con dos campos FV de 40 módulos cada uno.
Para cada campo de 40 módulos tengo intención de poner un regulador OutBack Flex 80.
Serian 10 ramas en paralelo de 4 módulos en serie cada una.
Total tensión a circuito abierto 124,2 V DC
Cada rama de 4 módulos seriados son 8,1 A de corriente de cortocircuito total las 10 ramas 81 A, e intensidad pico 7,54 A total las diez ramas 75,4 A
Total resumiendo, ese maldito amperio de circuito abierto me ha llenado la cabeza de dudas. ¿creéis que correrá riesgo el regulador, o de lo contrario no le daríais importancia?.
Gracias de antemano.
Respuesta: Corriente de entrada OutBack Flex 80
A ver, el limite del FM80 no lo pone la corriente de entrada, sino la de SALIDA, la que va a las baterías. La intensidad de entrada siempre es menor que la de salida.
Si tienes 100 voltios de Vmp, más o menos, y trabajas a 48 voltios de baterías, vas a tener una intensidad de salida de más de 150 amp. Te has pasado "3 pueblos".
Y no digamos si trabajas a 24 voltios, más de 300 amp.
Por otra parte, dices que la Voc será de 124,2 voltios. Bueno, eso será a una temperatura de placas de 20ºC. Pero cuando haga frio, 0ºC o menos, la Voc sube bastante. Asegúrate de que no pase de 150voltios voltios o el FM80 cascará.
Si lees el manual del FM80, veras una tabla donde te dice las potencias máximas en paneles que puedes conectar, según la tensión de baterías. A mayor tensión, mayor potencia puedes conectar.
