Tengo unos modulos con un rendimiento de 13% y 15,4% y tambien tengo la tabla de irradiación mensual y las HSP.
Como calculo la energia media diaria que obtendre cada mes?
Es que estoy un poquito liado.
Pues multiplicando las HSP por la potencia del panel (W).
Asi si tienes 3 hsp y un panel de 200W, obtendras 600 Wh al día.
Saludos!
Muchas gracias, es muy basico pero stoy empezando.
Entonces el rendimiento que tiene que ver?
Es que estoy realizando un trabajo de una instalación aislada y tengo 63 paneles de 200wp y dos cubiertas orientadas al sur y con una inclinacion de 35º de 150m2 y 100m2.
La conexion tiene que ser en paralelo no, als ser aislada?
Yo he propuesto 40 placas en paralelo en una cubierta y 23 en la otra.
No tengo claro cuantos reguladores tendria que poner y en serie o en paral.lelo?
Porque las 40 placas en serie ma dan unos 276A ya que cada modulo tiene Imp=6,9A y un voltage de Vmp=28,99V.
Estaria bien?
He estado mirando el regulador y solo admite de 10 a 30A y no se como organizarlo.
Ei gracias por tu respuesta de todas maneras.
Me parece que preguntas muchas cosas para estar haciendo un proyecto de estas dimesiones... lo que realmente necesitas es usar el buscador por palabras claves y leer durante 1 o 2 dias unos 200 temas y aprender realmente como funciona esto.
Vas a instalar 12 Kw de paneles y tienes un regulador de 30A, pues si que vas fino.
Te podria dar soluciones, pero necesitas aprender en general por tu propio bien, porque vas un poco perdido.
Lee sobre los MPPT, y configuracion de arrays de paneles, baterias, inversores, etc... y las diferencias entre aislada y red.
Tienes temas para aburrir, pero si no te van saliendo de casos concretos, entonces usa el buscador por los tags que te interesen.
Saludos y suerte con el proyecto!
Hola xcostat,
En el primero lugar nuestros impuestos pagan para paginas como este: PV potential estimation utility donde puedes ver el rendimiento con muchos variables.
En el segundo, para una instalacion aislada tan bestia te recomiendo o contratar a alguien que sabe como diseñarlo o hay que estudiar la tema mas. La diferencia entre una sistema de 100W y 10kW no es solo en la cantidad de placas y reguladores hay que cambiar el diseño.
Si buscas temas como los siguientes veras los posibilidades que hay:
- reguladores MPPT de 60 y 80A
- conexiones con inversores de red en CA como SMA sunny island
Este foro y señor internet tiene mucho informacion sobre ambos temas.
jejejej, tienes razon.
ya tengo apuntes, pero quiero ir muy rapido y no se formular bien las preguntas, es verdad.
Tengo que realizar instal aislada para un consumo diario de 35.250Wh/dia.
Me dan un modelo de panel de 200Wp y calculando me han salido 63 paneles , lo que no tengo claro es como los distribuyo y como dimensiono los reguladores e inversor que necesito....
A parte no me queda claro lo del rendimiento del panel a la hora de calcular la energia media diaria para cada mes.
Un saludo y gracias por tu tiempo....
Bon dia Arenys de Munt.
Me pregunto si habrás calculado bien semejante consumo¿35000Whd? ¿que es eso?¿para que quieres una silla eléctrica? :D
Francamente, cualquiera puede diseñarte una instalación para una vivienda de fin de semana, rollo 2000 o 3000 Whd. Ahora, creo que mis compañeros tienen razón: Necesitas un ingeniero. Sobre todo y entre otras cosas porque mientras montas esto te puedes morir, y hablo de muerte por caída,por electrocución, por que se te fundan las neuronas tratando de hallar soluciones a problemas complejos... Tienes muy dificil saber cuanto te van a rendir las placas porque es muy importante por ejemplo cómo las vas a conectar( mayor voltaje = menor consumo en cables,etc...), cuántos reguladores y de que tipo van a ser, cuántos inversores, cual va a ser el consumo que se realice de día y cual de noche( para dimensiobar las baterías), etc... Generalmente hay que tener en cuenta qué niveles de ocupación va a tener la vivienda( si es que eso es una vivienda) porque si solo se usa en verano basta con la mitad de placas...
Es decir: Te he hecho un churricálculo en mi simulador para que veas:
En circunstancias de consumo todo el año, teniendo que producir 35000Whd en cada dia del año, necesitarias 126 paneles de 200W haciendo dos gropos de 24V= 48V(para que no te crujan los cables.). Esto mirando que el rendimiento total de la instalación fuera de un 65%, es decir que entre lo que se te comen los cables,reguladores,inversores etc... te quedas con que tienes que instalar 25200 Wp ( esto a grosso modo, pero por ahí anda).
Si solo es a partir de abril hasta Septiembre pues te baja el numero de placas a la mitad( o menos).
Si quieres saber cuánto tienes que instalar tienes que aportar muchos muchos muchos datos como ves en estos ejemplos. Y por cierto,prepara una buena sala de baterías,porque necesitas para 4 dias que no haya sol 9000 Ah.
Teneis razon,,
Hay alguien que le apetezca quedar para comentar algunos puntos que no tengo claros???
Tengo coche y me puedo desplazar...
Sino donde puedo ir ya que estoy haciendo el modulo on.line y no me aclaro.
Gracias de todas formas...
Hombre,si te haces el camino de Santiago pues nos vemos una tarde :D
Puedes consultar todas tus dudas aquí, que hay gente( mucho mas lista y sabia que yo) que te puede ayudar. Si me permites el consejo sigue un orden.Calcula el consumo real diario analizando cada consumo por separado,la potencia por el número de horas. así podrás empezar a ver que clase de instalación te hace falta. Y después ya si eso empiezas a pensar qué voltaje,qué inclinación,cuantos paneles y de cuantos W. Eso te indicará qué regulador( o reguladores) , que baterías,que inversor...
A parte de todo lo que te han dicho, parece que te preocupa mucho el tema del rendimiento del panel. Olvídate de ese dato. Ese dato te dice la relación entre la potencia luminosa que recibe el panel y la potencia eléctrica que puedes sacar de él.
Pero es un dato que no tiene nada que ver para hacer tus cálculos. Lo que realmente necesitas es la potencia eléctrica del panel.
El rendimiento de un panel nos dice cuán aprovechado está la superficie del panel. Cuanto mayor rendimiento, mayor potencia eléctrica obtendras para la misma superficie. O, dicho de otra forma, cuanto mayor rendimiento, menos m2 de tejado te hará falta.
Esta configuración que presentas de 35000w, que es? un trabajo de estudio o una instalación real? yo creo que debe ser un estudio porque no creo que hayas comprado 63 módulos y un regulador de 30A y luego te quedan las baterías que ya te han dicho que para cuatro días de autonomía necesitas la cartera llena, jeje. pero no te preocupes intentaremos ayudarte.
Lo primero es, si te han dado el dato de 63 módulos o diseñar una instalación para un consumo de 35000wh ¿ día o semana? ¿temporal o permanente?,
Estos que ponen ejercicios para dimensionar instalaciones se les va la hoya, a mi me pusieron un ejercicio para una instalación térmica con un consumo de 60000 litros dia para un camping a una temperatura de consumo de 55º, si no recuerdo mal, no veas la de placas térmicas que hicieron falta y ya no te digo nada de los depósitos, también había de calcular las bombas y tuberías, que ya ves si se les va la hoya, luego no lo saben corregir.
Ole genial Carlos, asi lo he pillao perfectamente.
Te lo agradezco, yo mientrastanto voy a seguir estudiando...
Esto era un estudio para un trabajo de ahi a que este muy exagerado....
Los consumos son 35250Wh, como habia dicho.
Las cubiertas estan en Reus, una 150m2 y 35º sur. la otra 100m2 40º sur.este.
Calcular numero de placas con estos 2 modelos por separado:
1) 200Wp Vmp=28,99V Imp=6,9A Vca=36,24V Icc=7,53A
2) 135Wp Vmp=17,7 Imp=7,63 Vca=22,1 Icc=8,37
Para calcular el num. de placas hay que coger la situacion mas desfavorable no?
A mi para estas premisas me han salido aprox. 63 placas (1er modelo) i 93 placas (2 modelo)
Luego como las distribuyo? Cuantos regulador/es e inversor/es tendria que poner? de que caracteristicas?
Es solo orientativo no tengo que dar los calculos exactos...
