Victron Phoenix conexion en paralelo.
Por mucho que he leido el manual del Victron Phoenix, no he podido entender si para poner dos de ellos en paralelo (por supuesto equipos identicos) es solo preciso conectar el cable UTP entre los dos y respectar las fases de los conectores de salida AC, o bien hace falta mediante un PC colocar uno en master y otro en slave.
Con lo cual haria falta un convertidor desde RJ45 a RS232 (que nunca lo vi) y supongo algun software como VE.Bus Quick Configure de Morningstar .
Alguien sabe como va este rollo??
Muchas gracias
Saludos cordiales
Respuesta: Victron Phoenix conexion en paralelo.
Recuerdame que modelos tenias anda..que no me acuerdo.
Hola socio ( digo socio porque yo tb soy gallego ),casualmente estaba indagando este tipo de inversores,estoy planteandome pasar de autoconsumo a red a aislada.
En el manual que he conseguido de este inversor ( http://www.victronenergy.com.es/uplo...%20ES%20SE.pdf ) en la pagina 114 se menciona una configuracion de maestro y esclavo/s.
Por ellos entiendo que un inversor deberia ser el maestro,es decir el que controle a todos los demas ,creo que la configracion deberia ser similar a la que ponen de ejmplo en la pagina 114.
Suerte con ello.
Es el 12/1200 Phoenix. El asunto esta en que parece ser que puede hacerse manejando solo los dip's . Viene una informacion aqui
http://www.victronenergy.com.es/uplo...1%20-%20ES.pdf
aunque se refiere solo a los 3000w y superior. Me han dicho de oidas que tambien se puede hacer con el 1200W , pero a saber. Igual los mando al carallo.
Si no me toca comprar el cable y todo el copon, la madre que .... ya estoy de Victron .. y dije que no queria verlos mas, pero para ampliar , pues me veo obligado, como el Mota, se puso "ofrecida " y el se vio obligado.
Saludos cordiales
Hola Cardmagedon.
La info que tu pones es la misma que he puesto yo, pero la mia esta en "cristiano". Pero se refiere a los 3000w y superiores. Los mios son 1200W y no aparece la misma información.
No sé si se puede hacer la misma operacion en el Phoenix 1200 con los dips o por fuerza hay que usar la conexion al PC, que es un coñazo, pues requiere un cable y un adaptador especial. La salida del Phoenix es un RS485 que es una salida diferencial y el PC en USB o RS232 es una comunicacion serie normal. Y tendre que gastarme mas pasta en un cable y un adaptador, para usarlos una sola vez y poderlos poner en paralelo, cosa que los muy "licenciados" de Victron no dicen claro en el manual (siempre me refiero a mi modelo, al 1200).
Gracias a todos por ayudar
Saludos cordiales
Hola de nuevo.
Segun me han dicho, mañana lo confirmaran, el modelo 1200W y superiores admiten el uso de los DIP's para ser puestos en paralelo como viene en el manual del 3000W (el que antes puse el enlace). Tambien me han dicho (esto parece mas seguro) que si los cuatro primeros numeros de la version de firmware coinciden, se consideran los equipos compatibles.
El hombre es el unico animal que tropieza dos veces en la misma piedra y en mi caso es para darme de hostias con un palo roble, pues nunca debi comprar otro Victron. Estamos siempre en las mismas, falta de informacion, manuales incompletos, nadie sabe como funcionan, no hay soporte etc etc. No quiero aqui repetir mis muchos post en este sentido y contra esta marca. Me arrepiento , me arrepiento mucho de ser tan burro y haber comprado otro Victron.
Saludos cordiales
Asbergadas siendo que tienes dos inversores, con un polímetro puedes hacer una prueba sencilla para ver si la configuración funciona.
En vacío y sin paralelar físicamente las salidas, arranca los inversores y une sólo los dos Neutros. Luego conecta el polímetro entre las dos fases midiendo AC.
Si están perfectamente sincronizados, la tensión AC que midas, debe ser nula en el caso ideal, o en su defecto pocos voltios, pero deben mantenerse a lo largo del tiempo. Si varía aunque sea lentamente, notarás que pasarás la lectura por 0 vac hasta el doble (460Vac).
Es sólo una manera de comprobar el sincronismo, aunque sin un reloj común entre ellos (vamos que al menos exista un cable a nivel de datos que los una), dudo al 100% de que eso se sincronice de ningún modo.
Hola; Muy importante el tema del firmware. Si el que tienes "viejo" tiene más de una año, tien pinta de que tengas que reconfigurar firmware.
si no tienen ambos botones de UP y Down con los switches...con cable USB
Gracias The por la indicación. Pensaba hacer algo parecido pero con una carga, porque a veces los polimetros por su alta impedancia algo engañan.
De todas maneras lo tengo muy mal, porque la solucion de montarlos en paralelo con los DIP no creo sea posible en este modelo, puesto que las funciones de uno y otro modelo (me refiero al de 3000W que si puede ponerse en paralelo con los famosos DIP) no se corresponden en los mismos DIP's por tanto lo veo mal.
Por ejemplo en el 3000W el DIP 4 modifica el valorde de la tension de salida (230-> 240) y en el 1200W en teoria no hace nada. Yo lo he movido y realmente no hace nada. POr tanto cualquiera se atreve a probarlo.
Es una verdadera salvajada que sea necesario comprar un cable y un convertidor a RS232 que cuesta casi 100 pavos (en Victron), SOLO PARA USARLO UNA VEZ y poner tu inversor en paralelo.
Si todo esto es asi, como parece, queridos foreros, escarmentar en cabeza ajena , ojo con Victron, que te la endosa cuando menos lo esperas. Es vergonzoso lo de Victron. Pero me esta bien , por burro. Ya me da ganas de madarlo todo al carallo.
Saludos cordiales
Hola PabloSG
No, no estan los botones Up y Down en esta placa. La configuracion de los DIPs se acepta en este modelo moviendo a on-off el DIP n. 8.
O sea me la han metido doblada.
Saludos cordiales.
Siemrpre tengo un par de polímetros analógicos. Van especialmente bien en entornos con alto nivel de RadioFrecuencia (seguro que unicornio sabe de que hablo).
De todos modos, si que puedes meter algo de carga entre ellas, pero calcula bien su potencia, porque el batido entre las dos senoides sin sincronizar te pueden dar tanto los 0 como el doble de la tensión nominal, como dije antes.
Aun y así, si no hay comunicación entre los dos inversores olvídate del paralelado, porque no hay forma de sincronizar.
En el trabajo hemos usado durante bastante tiempo los Victron sin mayor problema, claro que no hemos indagado en los entresijos del bicho. De hecho por eso compré el 24C1200 para mi instalación. Espero que siga sin darme problemas.
