Y como que un mppt no pasa de un 85% de eficiencia? de que árbol te has caído?
Haz lo que pregonas y pilla un libro anda.
wikipedia? he usado goole para busca una imagen que tengo en mi colección de libros y revistas de electronica, que empieza desde el 1948.... y las he encontrado, pues no tengo un escaner, si no te la ponia.
Lo del 85% del mppt tu solo lee lo que te conviene? encuentrame un esquema electrico de un conversor DC-DC con eficiencia superior al 85%, a ver si lo encuentras. No te fiarás de lo que publica el productor del aparato verdad? además es muy fácil comprobarlo con un normal tester y un amerometro DC. mide la enegia en Watts, que entra y luego la que sale, primero en el PWM mientras regargas y luego con un mppt siempre mientras regarga, y luego compraras.
De toda forma el regulador mppt es optimo y mejor usarlo, con las modernas baterias, pero esto no significa que antes eran tontos y no teniean idea de la eficiencia. Antes estaban obligado por falta de medios, ahora es una opción.
Y mira que de baterias exixten un montón de tipos: esta por ejemplo admite una tensión maxima de 2.35V por vaso que son 28.2V para 12 elementos. Así que una placa de 60 celdas conectada con un regulador pwm, o incluso en directa con un relais con sensor de tensión máxima sería suficiente para recargarlas.
http://www.secbattery.com/sec_indust...2,17,1354.html
Pero que te pasa Photon? No te gusta las ideas divergentes? O todo el mundo tiene que tener el mismo piensamiento? Si no te gusta, ignorame es fácil.
Bienvenido al siglo XXI (en números romanos que son de tu era), que quieres que te diga ,si tengo que fiarme de Outback (que no lo hago)o de ti, pues que quieres que te diga JAJAJA
Te voy a decir algo que igual te manda a la tumba, pero no se lo digas a nadie que es secreto, SMA tiene inversores del 99% de este año , y los Outback, esos mppt que conoce todo el mundo menos tu llegan al 98.1%. Y sabes que había en los años 50-60 y 70 reguladores solares tipo shunt que ahora solo lo venden los chinos y que no valen ni para estamparlos contra la pared.
Ya te lo dije con ese monstruo de baterías que tienes, eres un ñapas. Y que lo seas me importa poco, pero igual alguien te lee y eso si que me importa.
Aún por aquí? te has leído ya que es el NOCT o sigues divagando...
Buenas, ya que a lo mejor yo también me lio a hacer algo.
Como veis este pack de células,
http://www.ebay.es/itm/ws/eBayISAPI....#ht_3793wt_932.
Salud
n o está del todo mal, pero ten en cuenta que hablamos de 250 euros para 420Wp de celdas, o sea 59cents por watt-picco. Hay que añadirle casi 3 metros cuadros de cristal, 15 metros de marco de aluminio, y según la tecnica usada, unos 4 litros de sylgar silicon, o un 5 metros cuadros de EVA, o unos 20 tubos de siliconas.... o sea haz tu cuentas y mira que las placas se pueden encontrar al detalle por 1.5-2 euros por watt-picco, nuevas y con garancia.
esto de construir placas tenia sentido cuanto costaban unos 5 euros por watt, pero ahora....
tu mismo
MaX
Rosco te tendrían que pagar para llevarte ea porquería de regulador Juta, es lo mejor para cascar baterías.
