Como mido lo que generan las placas?
Buenos dias, hace tiempo que os leo y me he podido hacer una pequeña instalacion para la casa del campo con vuestra ayuda, lo que pasa es que como las placas son cada una de una madre y no todas son nuevas me gustaria poder medir lo que me generan a pleno sol, pero si mido con la pinza y las baterias no estan vacias no me saca el amperaje maximo, no?
Me da miedo cortocicuitar por si es una tension grande y da mucho chispazo.
Seguro que hay una forma mas fiable de hacerlo.
Respuesta: Como mido lo que generan las placas?
Teniendo las baterías por el 70% para que el regulador entre en bulk y con la pinza CC deberías tener el total.
Puedes medir la intensidad de cortocircuito de los paneles que es fácil de hacer, pero DESCONECTANDO PRIMERO los cables del regulador y batería.
Eso te dará una idea de lo que puede cargar, que será algo menos de lo que midas en cortocircuito.
Según el valor que salga, luego podrías hacer el ensayo en carga, acoplando directamente, sin regulador ni baterías (a partir del domingo 25, a las 14 h ,medio día solar) una o varias lámparas de coche que se aproximaran al valor de la intensidad de cortocircuito.
Resumiendo: soltar los paneles del regulador; unir los dos cables; medir la intensidad con una pinza amperimétrica de continua, o haciendo el corto con un amperímetro en la escala adecuada.
