Hola. Como entiendo poco, cuando leo me lío...
¿Es posible en una instalación aislada, añadir paneles de red y conectarlos a un inversor de red y volcar al circuito de 220 v para consumir cuando haya sol? Gracias.
Si, puedes repotenciar la linea AC que te proporciona un inversor de aislada. Pero ojo que no cualquier inversor te aguanta el experimento.
Ok. Gracias. Me pongo a investigar. ¿alguna sugerencia o ejemplo?
Los blue power grid tie de Victron, los sunny island de SMA, microinversores Enphase...ahi ya tienes para leer.
Por cierto... ¿qué sentido tiene hacer de esta manera una ampliación? ¿Responde a problemas de este tipo?:
(tengo 570 wp aprox, con bat 900 A y regulador normal de 60A)
1)Quisiera poner más paneles pero los tengo a 12v en paralelo y el regulador no es MPPT. (como dice Asbergadas los 12v son una cruz)
3)LLeno rápidamente las baterías con los paneles que tengo, pero me falta energía y no quiero cambiar de batería.
4)Necesito ampliar para un consumo fuerte diurno.
5) ¿¿¿ ???
De momento te caben 270W mas, perfecto para 2 x 135W y puedes poner otro regulador igual sin meterte en cosas raras.
Los 2x135 son para el regulador que ya tengo, no? ¿A qué te refieres con poner otro igual ?
Si, en el 60A que ya tienes te caben esos, y si pones otra regulador igualito en paralelo pues otro tanto de paneles.
¿Quieres decir que se pueden poner 1600 w (unos 96 A) a una batería de 900 A? ¿tragan las baterías cualquier intensidad que le metamos? ¿Y las secciones del conductor se van a 100 mm?
Son 900Ah en C100 o como? Hasta el 10% de su capacidad se suele tomar como algo usual, incluso mas, sin problema. Aunque que hay límites tanto superiores como inferiores a tener en cuenta.
La sección aumenta si la I de paso aumenta, pero si tiras mas cables para nuevos paneles no veo ningún problema.
Sí, exactamente Opzs 970 Ah/C-100 6 vasos 2v. ¿tienen algún problema?...
O sea, tú planteas poner otro campo solar igual al que tengo con sus propios cables bajando hasta el primer regulador (al que ya baja el primer campo solar)que tendría el otro regulador conectado en paralelo. Y del segundo a batería y consumo.... hummm... creo que necesito un esquemita de conexión de dos reguladores en paralelo...(dos cables de 50mm entrando en regulador de 60A... "peazo" borna de conexión, imagino...)
Bueno de momento, para esta primavera, creo que me valdrá con recolocar los paneles que tengo y quizás añadir esos 2x135 y subir la sección del cable hasta 50 mm
Imaginate que clonas otro regulador igual y los dos hasta arriba de paneles, pues eso. Entre los dos reguladores alimentan los bornes de batería, pero dudo que entren 50mm2 tendrás que poner una clema de por medio.
Te apañas con kilovatio y medio?:D
...y me monto la feria de Sevilla... Ya iré comentando hasta donde llego. Gracias Photon.
