Respuesta: Inversor Sunny Island
Lo que pasa es que ese inversor, es también cargador, de ahí que tenga entrada de CA, para que en el caso de que las baterías se descarguen, se puedan cargar con un generador.
Lo dicho por Eloto, se trata de un inversor-cargador. Si no te hace falta la entrada CA para poder cargar las baterías con fuentes alternativas (grupo electrógeno, red o incluso con un inversor de conexión a red ahorrándote el regulador de carga), no tiene sentido poner este inversor sino un inversor normal y corriente para aislada como es la gama Phoenix de Victron pro ejemplo.
mal proyecto vas a hacer sin incluir un generador para poder cargar las baterias en caso de necesidad (por lo menos) meteorologica... pero ya vendran mas... ;-)
Muchisimas gracias a todos ;)
Creo que entonces elegiré uno de los que me habéis recomendado,
el Phoenix Victron 24V/3000W
http://www.victronenergy.com.es/uplo...5%20-%20ES.pdf
Lo he encontrado en una web por 1400€, creo que no está permitido poner tiendas y tal.
Gracias, creo que tendré que hacer algún otro post con dudas, o bien un post contando todo lo que he puesto en la instalación, a ver qué opináis y si puede ser de ayuda a alguien.
