Iluminación solar a 12Vcd
Hola he comprado algunos focos LED de 5W a 12Vcd, los he probado con mi batería y funcionan muy bien. Mi idea es conectar una parte de la iluminación de mi casa a paneles solares y utilizar estos 5W focos LED.
La instalación se va a utilizar un panel solar de 75W, un controlador de carga PWM ó MPPT (esta es mi duda), una batería para almacenar energía, y 3 focos de 5W (total 15W).
La consulta a ustedes es la siguiente: en el momento que el panel solar coincida el pico de energía y un proceso de EQ a las baterías, y si enciendo una de estos focos LED de 12Vcd, creen que sería posible que el voltage de equalización del PWM ó del MPPT sea muy alto y queme el driver al interior del fco LED ?
muchas gracias por esta ayuda.
Respuesta: Iluminación solar a 12Vcd
Eso depende del modelo de la bombilla led y evidentemente tambien de la tensión de equalizacion que uses.
Normalmente los reguladores de los pequeños focos led de poca potencia (5-7w) pueden soportar hasta 16 voltios. Yo tengo en casa bastantes bombillas led de las que usan SMD 5050 y ecualizo mis baterias sin problema alguno.
De todas maneras la maxima seguridad te la darán las especificaciones de la bombilla led. Es el fabricante (vendedor o distribuidor) quien debe decirte cuales son las caracteristicas exactas de los modelos que vende y por tanto cuales son los limites de tensión entre los cuales pueden ser usadas.
Si, como aqui tambien ocurre, la bombilla es "made in China" no hace falta que pidas especificaciones, porque nos las tienen y si las tienen probablemente correspondan a otro modelo y a otra marca, con lo cual tampoco te servirian de nada. Si las bombillas son de marca reconocida evidentemente iran acompañadas de unas especificaciones tecnicas.
Si dispones de un pequeña fuente de alimentacion variable, que te permita medir la tension e intensidad que consume la bombilla puedes hacer una prueba muy simple. Conectala a 12V y aumenta la tensión poco a poco, veras que disminuye la intensidad consumida por la bombilla conforme la tensión aumenta, prueba evidente de que el regulador esta funcionando bien. Sigue aumentando tensión y fijate en la intensidad. Mientras esta disminuye, el regulador trabaja. Tambien comprueba que la "iluminacion" de la bombilla permanezca constante, otra evidencia de que el regulador funciona correctamente en ese margen de tensiones.
Como algunos de los condensadores internos pueden ser (como minimo) de 16 voltios (en muchos reguladores son de 25V), no sobrepases esta tensión por prudencia.
Saludos cordiales
Rara vez suelen coincidir el encendido de las bombillas con la ecualizacion de las baterias...¿no creeis?
Eso lo pensaba yo también, pero se puede dar el caso vamos (bodegas, espacios diáfanos etc.). Pero sí que debería ser posible renunciar a las bombillas durante la ecualización para unas pocas horas al año (además lo normal es que la ecualización se haga por mediodía...) y si hiciera falta iluminación en estos momentos también existen velas...
Hola a todos y gracias por tratar de ayudarme.
Me he imaginado un pequeño truco que espero poder probarlo esta semana, y es el siguiente.....
Voy a instalar un diodo con el cátodo a punto postivo de a la base de rosca E27 del foco de 5W a 12 Vcd, es decir un diodo en polaridad positiva, esto me agregará a rango de trabajo del foco Led aprox 0.6 Vcd.
Me parece que puede funcionar ?!
Batería de gel y ya no hay ecualizaciones.
Ni diodos ni nada.
No todas las estancias de una casa tienen luz natural suficiente todo el dia (trasteros, alacenas, leñeros, cuartos de maquinaria, etc). Y en algunas, aunque tengas luz natural, la iluminacion no llega a ser suficiente para leer o bien para hacer trabajos de artesania (mi sufrida compañera hace "esmaltes" -cuadritos de teselas de colores). Por tanto, en mi casa, muchas veces coincide la ecualizacion de las baterias con bombillas encendidas y ademas durante un tiempo significativo.
Por experiencia puedo decir que no he tenido problema alguno con unos determinados modelos de bombillas leds (ya puse una foto de la bombilla en otro post). Evidentemente esto no garantiza que otras puedan "petar", en las mismas condiciones, pero lo normal es que hasta 16 voltios no tengas problema con ellas.
Saludos cordiales
Hay no se por donde unos seguidores que no tienen panel de ningún tipo, solo extremos de fibra óptica para apuntarlos al astro, los cabos luego bajan a las estancias y sueltan todo el chorro de luz, así que puede tener sol de atardecer en pleno salón, quedaba muy chulo la verdad.
