Casa aislada, presupuesto concreto
Hola, estoy leyendo muchas cosas y me parece muy interesante como aprendizaje, pero una mano por los mas entendidos en el tema seria interesante.
Tengo un presupuesto inicial de 2.000 euracos para una instalación.
Evidentemente mire kits......pero como no conozco los materiales, su durabilidad...etc....dudo, el consejo seria agradecido. Posiblemente me diréis el nombre del componente, pero donde mejor comprar?
Explico:
Los puntos de luz son 5 bombillas de 15w, Nevera "consejo" y televisión 80w. y una bomba de agua. El bombeo, será desde un deposito de agua que estará a pie de casa, o como mucha distancia a 15 metros, y por encima de la casa, con un desnivel en bajada de 3 metros, el uso es el de cocina y baño. Con la posibilidad de potencia para encender un calentador a gas "lo del calentador tampoco lo tengo claro" "Eléctrico?" Como deduciréis la bomba es para dar presión.
El uso en general, como comente, es de fin de semana, con un consumo responsable.
El equipo estará apoyado por un generador diésel de luz de 6000w.
Y lo mas importante
Mi interés esta en la ampliación en un futuro, para acabar viviendo............
Espero que la información sea de utilidad, y me podáis orientar.
Respuesta: Casa aislada, presupuesto concreto
Así a ojo mmmmmm 300 vatios en panel, regulador amplio para cuando vivas definitivamente (esto puede ser el definitivo), 2 baterías monoblock y un inversor que también puede ser el definitivo.
Aprendizdetodo tiene algo que te puede valer, la que de momento sea tu instalación normal luego pasa a ser la que surte a la bomba de presion, que con una flojet y un calderín lo tienes listo.
Con un inversor de 3000 tienes para cubrir lo que viene siendo una vivienda normal.
Con el presupuesto de 2000 € no creo que te entre un inversor definitivo de 3000 W ya. En principio veo dos opciones:
1.) montar un sistema que cuente ya con regulador de carga e inversor definitivos, luego a la hora de ampliar solamente es cambiar las baterías y poner más placas.
2.) montar un sistema que te cubra las necesidades que tienes en los primeros años. Luego cuando amplias, le pones otro sistema en paralelo (o usas un sistema para unos circuitos de alterna y otro para otros circuitos).
si pretendes vivir alli luego, con 2000 euros no podras hacer nada que pueda ser util luego...tendrias que cambiarlo todo
