Resultados 1 al 11 de 11
    brumono está desconectado Miembro del foro
    mar 2012
    chinchilla
    Predeterminado duda o problema con carga de baterias
    Hola a todos , me presento , me llamo bruno y soy nuevo en estes foro , aunque llevo mucho tiempo siguiendos puesto que la info que tratais es de gran ayuda para mi .
    La historia que me ocupa ahora , es la construccion de mi instalacion solar , hace un mes comence en mi taller que por desgracia esta lejos del pueblo a construir mi instalacion solar ,siguiendo esquemas y demas e construido yo mismo mis placas solares compre las celulas a USA y monte 12 placas de 36 cel cada una con unos 3,5A y unos 15v en bacio cada una.
    Despues de construir mis placas , de realizar la instalacion electrica , proctecciones y demas , quise comprobar cuanta carga son capaces de dar antes de agujerear mi tejado ya que es de panel sanwich y seria una putada que no me valiesen para naday aqui es donde nacio mi gran duda que os la expondre pero no sin antes dejaros nota de mi equipo.
    Mi equipo,
    -12 placas de 15v y 3,5A en bacio
    -inversor de 3000w 12 a 220v
    -regulador de carga marca WIND Solar, cabe comentar que este regulador no es muy complejo tan solo un microcontrolador con un medidor de voltage que mide el voltage de las baterias y que corta cuando estas llegan a 14v abriendo un rele senoidal de 60Amp y no dejando que entre mas carga a las baterias , por lo que casi mas que un regulador es un protector de baterias.
    -6 basos de 2,75v 910A marca fulmen solar en serie .
    Bueno, dicho esto aqui va mi duda, puse 5 placas en paralelo con lo que consegui en este mismo mes un voltage de 15,2v y unos 15A e hora punta 12h,todo esto en bacio es decir con los cables al aire , bueno una vez conecto los cables a mi grupo de baterias , el voltage disminulle quedando 10mv por encima del de las baterias que en este momento estaban en 12,40v pues bien , despues de 3 dias cargando las placas atraves del rele del regulador anteriormente mencionado ,las baterias solo han subido de tension 15mv es decir ahora marcan 12,55v, y aqui es donde viene mi duda, ¿esto es normal que las baterias suban tan poquito de voltage? o hay algo mal en mi instalacion , quizas el regulador no vale o que puedo estar haciendo mal , las placas son de 60w cada una con sus diodos antiretorno y todo y no entiendo por que no cargan, tan solo espero que me puedan ayudar o sacarme de la duda, un saludo y gracias de antemano a todos .
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: duda o problema con carga de baterias
    Pues, a ver, me parece que los paneles dan poca tensión en circuito abierto (realmente deberían dar más tensión de máxima potencia que te dan de circuito abierto...), pero a lo mejor lo mediste cuando les dio muy poco el sol o cuando estaban muy calientes las células. ¿Cómo fabricaste las placas?
    Por otra parte, me parece que cada placa te da unos 40 Wp en condiciones nominales, con 5 paneles en paralelo te deberían haber subido las baterías (no teniendo consumo estas) en los 3 días al menos un 15%. Entiendo que mediste la tensión de las baterías en reposo y no cuando estaban cargando, ¿verdad? Es que si fuera cargando, las baterías estarían muy bajas, en reposo ya estarían cargadas a tope con la tensión que te dan (y claro al estar cargadas el regulador sólo las mantiene en flotación).
    En todo caso te recomiendo comprarte un regulador bueno, a lo mejor si se ve que las pacas no dan suficiente tensión, no te queda otra que formar series de dos y conectarlas a un MPPT para que rindan medio bien.
    Última edición por Hlebtomane; 10/03/2012 a las 21:45
    Con una Voc de 15v mal vamos para cargar algo.
    jul 2008
    barcelona
    El problema es que la VOC debería ser de 22v y el voltaje de maxima potencia sobre 17v.
    Tus placas no tienen voltaje suficiente para cargar las baterías, si serias los paneles, trabajaras con el doble de voltios y la mitad de intensidad, de esta forma sí podrás levantar la tension lo suficiente, aunque desperdiciaras parte de tu potencia, pero podras confirmar que ese es el problema.
    Para aprovechar los paneles, tal y como los tienes, con un regulador MPPT solucionarias el problema de trabajar a demasiada tension, para aprovechar la potencia.
    Saludos!
    mar 2012
    chinchilla
    Hola , muchisimas gracias a todos , desde luego da gusto con gente asi , lo que me comentais del tema de que la voc es baja me lo temia ,asique supongo que voy a tener que seriar 2 placas y luego ponerlas en paralelo con las otras, un preguntilla , no controlo mucho de los cargadores Mppt estos me podriais recomendar alguno ?, un saludo a todos y muchas gracias de verdad.
    may 2011
    españa
    pero..... 60Wp x 12 = 720Wp / 17V = 42A
    si estas placas fueran de verdad de 60W, juntas tendrían que darte 42A al mediodía. me parece que tu placas son incluso mas baja de 40W, yo diría unos 20-21W.
    Lo siento, me parece que tendrás que comprar unas placas comerciales
    may 2011
    españa
    me se olvidava.... el regulador, me parece que es para eolico (Wind = viento) porqué los reguladores solares no funcionan como el tuyo, conectando unos 60A de carga (divert) cuando las baterias llegan a una determinado voltaje.
    may 2011
    españa
    El problema es .......
    Saludos!
    Mblade, perdona el OT. Me puedes decir de que clase es tu nevera? (A+, A++, A, B...)
    MaX
    jul 2008
    barcelona
    Cita Iniciado por maxlinux2000 Ver mensaje
    MaX
    OFF TOPIC: "Buenas, pues creo que es A+, pero es una bi-motor americana y se chupa 2kw/h diarios aprox.
    Para que no gaste tanto hago "trampas", por la noche (tarifa valle) congelo bolsas termicas de pedidos de comida fresca que me van regalando y durante el dia, en mi tarifa cara las coloco en la nevera, quitandole trabajo (congelador no lo abrimos practicamente, pero la nevera si lleva más trabajo).
    Una forma cojonuda de "dejar el frio" es poner las bolsas termicas heladas sobre las latas, ya que se ponen frias de narices y asi transmiten el frio de la bolsa al resto de la nevera...
    Saludos"
    may 2011
    españa
    mblade, si ya no lo has hecho, hechale un vistazo a esta discusión:
    http://www.solarweb.net/forosolar/br...lo-110whd.html
    si que es mas pequeña, pero me gasta 8 veces de meno que la tuya, a lo mejor te interesa y en este caso seguimos en la otra discusión para no molestar aquí.
    perdonad otra vez el OT, ya lo cierro
    MaX
    sep 2008
    mblade que frigorifico es ese?... ;-)
