Hola, ¿Alguien sabe que indica cuando en un multiplus(24/5000/120) de Victron parpadea "bulk" con "mains on" encendido?, no lo encuentro en el manual. Gracias por vuestro tiempo
Me temo que tendrá que visitar el servicio técnico. No recuerdo exactamente cuales eran los que se me encendian en un 3000, creo recordar que quizas fueran los tres. Me aseguro y te digo algo.
ok , muchisimas gracias!!
Cuando te ocurre eso tienes el generador encendido?
bueno....ya esta todo aclarado...las baterias son de 2340 ah, 12 vasos, (24V).
las estaba cargando con un generador (utilizando el victron multiplus como cargador)...
lo que sucede es que el victron cuando lleva 10 horas en BULK...entiende que algo no va bien y para la carga!!...BULK PARPADEA!!
esto me sucedio porque las baterias son de mucha acumulacion y hasta que no llegara a cierta tension 28,2 CREO RECORDAR no pasaba a absorcion!!
al dia siguiente...estuvo 2 horas en bulk...llegó a la tension programada para pasar a absorción y todo siguió su curso correctamente hasta el final!!!!
DE TODAS FORMAS MUCHISIMAS GRACIAS!!
BUenas, en efecto la averia a la que me referia eran todos los led parpadeando, todos.
Rojo, verde, amarillo y los otros tres amarillos, los seis. Fué despues de una tormenta cercana y la averia fué reparada sustituyendo la placa de control principal.
