fotovoltaica para termica
Saludos, esta es la cuestión ya que tratamos de ahorrar energía mi pregunta es:
como instalar una placa solar para que la energía la utilice la bomba del grupo solar y la unidad de control, aparte de poder cargar una batería de 12 V. 125 Amp.
El sistema en principio seria para (como digo) para utilizarlo con el grupo de la bomba (si hay sol funcionará tanto la voltaica como la térmica).
La bomba tiene un consumo máximo de 80 Wt. y dependiendo de la diferencia de temp. entre colector-acumulador se pone entre el 55% y el 100% , está programada para funcionar todo el dia (sistema drain back) para no dejar vacío los colectores.
Alguien me puede aconsejar? Gracias
Respuesta: fotovoltaica para termica
miguel2451
Bueno para alimentar la bomba está claro que vas a necesitar corriente alterna, es decir un inversor te hace falta sí o sí (unos 300 W nominales de onda senoidal serán suficiente para la bomba). Si puedes aprovechar la batería que quieres cargar (de 125 Ah) para hacer de tampón, lo tienes fácil, necesitas aparte de la batería:
- módulo fotovoltaico
- regulador de carga 12 V
- inversor senoidal 300W 12 V
Si la batería que quieres cargar es para llevartela a otro sitio cuando está cargada, la cosa está más complicada, entonces necesitas aparte de esta batería otra pequeña para hacer funcionar el inversor y un regulador de carga que pueda manejar dos grupos de baterías.
Bueno, a ver si nos puedes explicar un poco mejor cómo lo tienes pensado y para qué te gustaría cargar aparte una batería de 125 Ah.
Gracias por la respuesta, me explico:
La instalacion de mi casa (iluminacion solo) una linea de 12 voltios para toda la instalacion (son lamparas de led de 3W. , aparte enchufes y fuerza a 220 V de red) de momento la cargo con una fuente de alimentacion, es por eso que quiero poner una placa para alimentar la bomba y control regulador de ella y ademas utilizarla para cagar la bateria durante el dia.
Creo que me he explicado bien
Pues perfecto, entonces no tiene más complicación, el consumo de la bomba solar está más o menos claro, qué es lo que consume el regulador y cuántas horas usas las LED al día?
Aparte ¿qué es lo que enchufas (o quieres enchufar) en el enchufe comentado?
Así ya nos podemos hacernos una idea, qué potencia de placa te hace falta...
http://www.sorel.de/fileadmin/user_u...dc3espanol.pdf
Este es el regulador-termostato de la bomba y las lamparas de led son en total 40 x 3W 12 v
Pon 2 placas de 200w cada una en paralelo, un regulador de 25 o 30A, en total son unos 600 euros.
si quieres ir más allá, puedes ponerlas de capa fina (unos 400w) y un MPPT y de lujo....
