Estimados, ¿Que opinan de las baterías estacionarias de la fabrica alemana BAE? ¿les parecen muy costosas en relación a su rendimiento?.
Que use parecen mucho a otras construidas bajo la misma normativa y calidad.
Las baterías BAE actualmente cuentan con una inmejorable relación calidad / precio.
Estas baterías cuentas con una serie de diferencias tanto constructivas como funcionales que la diferencian respecto a otras marcas:
1) La confección de la placa positiva tubular sigue realizandose mediante inserción del plomo por vibración en seco y no inyección humeda como en otros casos, garantizando de ese modo una placa más homogenea y libre de defectos.
2) Las placas tanto positivas como negativas son cargadas 1 a 1 en baños independientes y antes del montaje del elemento en si, lo que facilita la detección de pequeños fallos que una vez ensamblada la batería no podrian detectarse, garantizando la máxima capacidad y libre de defectos.
3) El borne positivo con el uso se expande, y muchos elementos revientan las tapas, produciendo derrames y evaporaciones que van dañando las diferentes conexiones. BAE equipa sus elementos con el sistema patentado Panzerpol que permite la libre expansión de las placas de hasta 16 mm sin llegar a rotura del envase y manteniendo la estanqueidad en todo momento.
Además hay otras particularidades que los Alemanes vigilan con tal de dotar a su batería de todas las medidas de seguridad, como la rejilla de los bornes, las conexiones, la tornillería ...
Para más información, no dudeis en consultarnos, somos distribuidor oficial BAE en España.
