Placas sunhearth 24V -> 12V?
me preguntaba si las placas solares de marca sunheart de 24V tienen en la caja electrica, un puente para convertirla en 2 placas de 12V (en realidad 36V -> 18V) y poterla utilizar en paralelo... pues tengo todo a 12V.
y quer tal son de construción estas placas?
MaX
Respuesta: Placas sunhearth 24V -> 12V?
Depende...puedes probar a eliminar el diodo que une el primer circuito con el segundo, (debe de haber tres) y medir, ¿Pero para que complicarte la vida y no adquirirlas directemente de 12v?
porqué es de segunda mano :D
bueno si hay 3 diodos es muy simple entonces, son comos 2 placas juntas, Es que siempre he comprado placas de 12V (18) y nunca he visto una de 24(36)
todas las palcas de 24 tienen 3 diodos?
No tiene porque, pero a malas puedes cortar por detrás y cortar el bus. Mientras cortes de 36 en 36 celulas....
si, es de 72celdas. Tienes razón, si hace falta puedo cortar la conexión tras la dos placas y soldar dos cables, un poco de silicona negra y adelate.
Seguramente cada diodo te separa internamente el panel en series de 24 y no creo que quitando uno te salga bien. Abre por detras con un soldador, corta el bus y separalo para hacer un buen contacto que aguante bien en posición y ya tienes la misma potencia pero en 12v.
supongo que usaré el soldador. haré fotos y las colgaré aquí por si alguien le interesa en futuro. Haré de forma que se pueda invertir y volver a 24V.
Ahora no tengo las ideas claras porqué todavía no han llegado las placas en mi mano.
