Me presento y de paso pregunto
Buenas a todos, llevo un par de semanas leyendo el foro con la intención de aprender de vosotros y poder montarme yo mismo una pequeña instalación fotovoltaica en un casa de campo que tengo.
El equipo ya lo tengo bastante claro, lo expongo aquí por si tubiese que cambiar algo, me aconsejéis. (El consumo calculado seria de 1450 W/D fines de semana y 15 dias en verano)
4 placas solares de 130 W (29A entre los 4 si no me equivoco)
regulador steca pr 3030 (30A)
Bateria 2v X 6 575 Ah en c100
inversor onda pura 800 w
Todo a 12 voltios.
Hasta aquí creo que bien, para el uso que le quiero dar, pero con lo que no me aclaro es con las secciones de los cables, a ver si alguna alma caritativa me podría decir en mm, que es como yo me aclaro las seccione que debo utilizar.
de placas a regulador 10 mtrs
de regulador a baterias 1.5 mtrs
de baterias a inversor 1.5 mtrs.
Gracias desde ya por este foro que me está ayudando mucho.
pd: no me aclaro ni con la calculadora de secciones, me hago un lio con los mm2
Respuesta: Me presento y de paso pregunto
Algo mas de pico te pueden dar esos paneles y el 30A se me antoja algo pequeño.
Pero en fin, si pones en la calcu 29A para 10 metros y una caída del 3% te sale un cable de 28.77 mm2 de sección y caería por el camino unos 0,36 voltios.
Pones del 35mm2 y a correr.
Gracias por la pronta respuesta Photon, entonces ¿con cable 6 mm para todo iria bien?
Si quieres llevar los cables de cada panel por separado hasta el regulador si, con un 6mm2 vas genial.
Valla lo siento pero es que creo que no me se explicar, me aconsejas cable de 35mm2 y mi duda es si el equivalente en mm, es de 6 mm +-
A y otra pregunta (total ya puestos) que podría pasar si los paneles me producen más de 30 A, que es el máximo del regulador.
Y otra duda que tengo es ¿como conecto un cable tan gordo a la clavija del regulador?
Todas las medidas que te he dado son en milimetros cuadrados - mm2, es la medida que viene escrita en los cable por fuera. No lo intentes por el diametro exterior o interior que es un cacao.
Si vas a empalmar todos los paneles para bajar hasta el regulador pon encada polo cable de 35mm2 y si van a bajar uno a uno y unirse en el regulador que sea de 6mm2 .
Si metes mas A de los que aguanta el regulador lo puedes matar, y si su entrada admite menos que la sección de los cables puedes poner una clema en medio que haga de adaptador. Que sea lo mas prieto que puedas.
Buenas Ati
35mm2 equivale a poner seis cables de 6mm2.
35 es 35 y 6 es 6, hablamos en la misma escala.
Si los paneles producen más de 30A te puedes cargar el regulador. Lo normal es dimensionarlo un 20% 25% más. En tu caso uno de 40A a 12V.
También puedes hacer la instalación a 24V, entonces tienes la mitad de sección y con regulador de 20A.
Ok ya veo el cacao mental me lo estaba haciendo yo........
Así lo haré.
Si no tienes el regulador comprado pon un mppt a la larga te alegraras y pones las placas en parejas como los civiles y la sección es la mitad y con lo que te ahorras en cable y el aumento de rendimiento yyy:D,la verdad es que es un gran avance para la fotovoltaica lo del mppt
