Resultados 76 al 92 de 92
Tema: CONTACTOR BOMBA DE AGUA
Respuesta: CONTACTOR BOMBA DE AGUA
Si el azul es el neutro deberías ponerlo en el otro, la fase es el marrón, negro o gris.
- 17/03/2012, 14:41 #77Forero
- abr 2007
Si es de onda modificada y tu polimetro no es RMS (los chinos no lo son ) seguro que lees un monton de V de menos. Y eso que la modificada del xantrex es algo mas escalonada que los mas salchicheros.
Mete el polimetro en un enchufe de red y veras.
- 17/03/2012, 14:49 #79Forero
- abr 2007
- 21/03/2012, 17:35 #80Forero
- abr 2007
He ido al campo y le he puesto un magnetotérmico a la fase. Tenía una de 25a y he puesto ése. El neutro lleva el de 10a que le puse el otro día. Imagino que no pasará nada. Os adjunto una foto de cómo ha quedado el asunto. Un asunto fino..., pero que nadie se ponga nervioso, funciona de momento estupendamente.
- 21/03/2012, 18:41 #81Forero
- abr 2007
Por cierto, tengo un fusible de 32a. ¿lo pongo en el marrón?
- 22/03/2012, 20:58 #82Forero
- nov 2011
- mollet del valles
Hola J tienes que explicar mejor eso de que tienes una PIA de 25A para la fase y uno de 10A para el neutro.
Vuelve a hacer un esquema de como te ha quedado el tinglao y haber si lo ponemos en solfa entre todos porque esto no me cuadra.
Si ya tienes PIAS no lo enredemos mas con fusibles y mas de 35A que eso son un huevo de watios y tu tienes una miseria de consumo sumando las dos bombas.
Salud
- 22/03/2012, 22:20 #83Forero
- abr 2007
Mira, Rosco, despues del diferencial van dos magnetotermicos unipolares uno de 10a al cable azul y otro de 25a al marron.
Lo del fusible, es que lo tenía por allí, pero tengo fusileras y si me dices otro amperaje que le vaya bien, pues lo pongo en el cable que me digais. Si hace falta, vamos.
- 23/03/2012, 08:16 #84
Buenas Jcc
Si tienes en la misma línea (fase y neutro) un magnetotérmico uni polar de 10A para el Neutro y otro de 25A para la Fase, es cómo si tuvieses uno sólo de 10A. En el caso de que pasen más amperios (más de 10A) saltaría el PIA de 10A y se interrumpiría el paso de la corriente. La misma corriente que pasa por el neutro pasa por la fase. Mejor pon un magnéto de un polo más neutro.
Porque tengas muchos portafusibles y fusibles no es necesario usarlos. Especifíca las características de lo que quieres proteger y te asesoraremos mejor.
- 23/03/2012, 08:59 #85Forero
- nov 2011
- mollet del valles
- 23/03/2012, 11:01 #86Baneado
- sep 2008
- madrid
- 23/03/2012, 12:13 #87
Eso no es cierto !!
Son 3 contactos de potencia y uno para la maniobra, y todos son abiertos en reposo. La forma de conexión tampoco es así.
Ahora leeré el resto de mensajes a ver si alguien lo aclara.
Los de potencia L1, L2 y L3 soportan un máximo de 45A, y el de maniobra 13,14, un máximo de 5 a 10A (no lo dice el manual, pero es lo típico) y no debe utilizarse para accionar la bomba.Saludos de EIEN
- 23/03/2012, 17:41 #88Forero
- nov 2011
- mollet del valles
- 23/03/2012, 22:37 #89Baneado
- sep 2008
- madrid
yo tengo por aqui un timbre!!!,... yo creo que le podria venir bien a esa instalacion, por que creo que es lo unico que le falta, no?...;-)
podriamos conectarlo a uno de los contactos libres (de los muchos que hay, tanto en neutro, como entre fase y tierra) para poder tener un aviso de que se esta vaciando la tornabulla de la bomba, con el fin de que no se joda el bulon del crispin, que ya se sabe que son cariiiiisimos!...jajajaja
- 24/03/2012, 07:39 #90Forero
- abr 2007
Ya, es que, como todavía no está claro lo del contactor (parece que no hay unanimidad entre la curia)...., pues no sé cómo poner el tiembre. Pero se me están ocurriendo unos cuántos sitios donde colocarlo...
Gracias por la idea, Unicornio y cuídate ese cuerno retorcido de los de tu especie. Aaaaadios.
- 24/03/2012, 16:49 #91Baneado
- sep 2008
- madrid
jejeje, muy bueno!...si señor!... :-)
ves, la electricidad no es tu fuerte, pero en cambio de mitologia vas muy bien!...no tengo nigun cuerno retorcido, lo de unicornio es solo un nick. yo cuernos tengo dos, como todo el mundo, y son cuernos normales, no retorcidos como lo de los unicornios (como muy bien dices)...jejeje
- 24/03/2012, 19:06 #92Forero
- nov 2011
- mollet del valles
Entiendo que ya funciona todo el circuito, no? Enorabuena a todos.
Salud
