Hola de nuevo.
Siguiendo con este tema, estudiando como montar placas en una cubierta sin producir goteras en ella habia pensado lo siguiente para soportarlas sobre las paredes laterales:
http://s3.subirimagenes.com:81/otros...8alzado02f.jpg
Las piezas A y B se anclan en las paredes mediante tacos. Evidentemente solo se ven dos en el croquis, pero en total pondria 4 pares. La pieza C seria una vigueta en U de unos 40/50 mm. Sobre ella y longitudinal al techo, montaria los perfiles de aluminio que sujetarian las placas (no aparecen en el croquis).
Pero estas viguetas deben soportar un vuelo de casi 4 metros y un peso de 160Kg mas el esfuerzo del viento que a veces no es poco (y nieve si cae, hay poca inclinacion).
No lo veo claro y tampoco puedo poner una viga de camión, al final esta soportado por tacos.
En este otro croquis me he dado cuenta que me caben perfectamente 8 placas de 220 vatios. Pensaba solo montar seis, pero desaprovecho tejado e incluso la estetica es peor.
Es visto por arriba, con algunas cotas poco exactas, pues me las da el programa y algo falla en la escala, aunque es bastante aproximado:
http://s3.subirimagenes.com:81/otros...ta018acasf.jpg
Las placas Suntech STP 220-20wd, tienen una Voc de 37 voltios. Si ponia 6, podia hacer dos series de 3 placas con una tension de 111 voltios, muy asumible para un Tristar (dos en este caso). Podia usar cable solar de 6mm2 (mas o menos a 1 euros metro). Pero si pongo 8 no puedo hacer series de 4 placas pues sobrepasaria la maxima tension del regulador. Me veo obligado a poner dos en serie cuatro veces.
Me voy a un cable de 16 mm2 del cual necesito para hacer las tiradas 240m (casi un cuarto de Km) . En mi primera foto donde decia 50m son 60m una vez buscados los pasos mas favorables para la instalacion . Usando un cable corriente (no solar) me cuesta 1,7 euros metro es decir en numeros redondos unos 425 euros en cable.
La verdad, poner solo 6 donde caben 8 es como aquello de donde comen 4 comen 6 , pero gastar mas de 400 euros solo en cable me desanima.
Las perdidas en los cables son acojonantes:
(calculado para cable a 40ºC)
Para 6mm2 (caida 9%) la perdida es de 83 vatios por tirada es decir 166 vatios (casi una placa para los cables)
Para 10mm2 (caida 5%) la perdida es de 50 vatios por tirada es decir 100 vatios en total
Para 16mm2 (caida 3%) la perdida es de 32 vatios por tirada es decir 66 vatios en total
Que no es moco de pavo, eso gastando un paston en puñetero cobre. Es que son mas baratas las placas que el cable.!!!!
Seguiré dandole vueltas.
Saludos cordiales
