Me salta el Inversor cuando no estoy en la cabaña
Hola y gracias de antemano
tengo una instalacion con dos placas de 180-24v un regulador de 30A, dos baterias conectadas en serie para dar 24v de 250 Ah y un regulador vitron de 1200.
Dicha instalacion es para que me funcionen las luces 5 bombillas de bajo consumo, tV y una nevera que consume 200kwh/año.
La instalación cuando subo los fines de semana me funciona bien, pero me dijeron que era mejor que dejase la nevera encendida siempre para q cuando fuera no tener que encenderla y gastar mucho para enfriar y congelar.
El problema que me surge es que me salta el inversor y la nevera se descongela pero es cuando no estoy, osea cuando en teoria menos consumo se esta haciendo,
Alguien me prodria decir porque me pasa eso?
¿Es pequeña la instalacion? ¿Tendria que ampliarla?
Respuesta: Me salta el Inversor cuando no estoy en la cabaña
Apaga esa condenada nevera y ponla cuando estés allá, verás que rápido se acaba el problema. Con eso encendido añades mas de 2500 Wh a la semana para medio limón reseco XDD
El ampliar para luego.
Lo mas seguro es que en los meses de invierno las placas no te producen lo que consume la nevera (mas rendimientos etc). 200 Kwh al año (si son verdad, que a saber !!) son unos 550 wh/dia. Si pensamos en rendimientos debemos ponerle unos 680 Wh/dia. De lunes a viernes son 3,4Kwh . En Asturias y en invierno, andara la cosa muy "apreta".
O pones mas placas, o la apagas como ya dijo Photon.
Saludos cordiales
También puedes ponerle un programador digital (que tiene pila y funciona siempre) para que la nevera arranque el viernes y se apague el domingo. Yo he hecho algo parecido. El programador tiene que aguantar los amperios y esas cosas de la nevera. Sencillo, barato y efectivo. Yo no tengo ni idea de ésto, soy usuario, pero los programadores me van muy bien para riegos, depósitos de bebederos de las bestias, etc...
Cuando dice que salta el inversor...¿que led se le queda encendido?, ¿hace mucho frio en ese lugar?...
