Respuesta: Revisión de datos
Hola, le he echado una ojeada a la hoja de cálculos. No suelo usar esta hoja, por lo cual a lo mejor se me han escapado algunas cosas, pero te voy a hacer algunos comentarios:
En cuanto al sistema, como el consumo es bastante alto y totalmente constante, necesitas mucha capacidad de batería, por lo cual has elegido varios bloques de acumuladores en paralelo. Será mejor o poner un único banco de baterías de 48 V (entonces de muy alta capacidad y conectadas a un inversor de unos 5 kW nominales) o poner varios sitemas independientes para los distintos consumos (agrupar consumidores en distintos circuitos, cada circuito CA con su propio sistema fotovoltaico.
En cuanto a la inclinación de los módulos, será mejor darle algo más para sacar más producción en invierno, pues unos 45º - 50º.
Las baterías mejor que no sean de gel.
