hola soy nuevo en el foro lo primero un saludo a todos, que opinais que tiene mas ventajas o inconvenientes, una instalacion para casa de campo de fin de semana , a 12 o a 24 voltios
cuanto mas alto el voltaje, mas ventajas y menos inconvenientes, y cuesta la misma pasta...;-)
Depende totalmente del consumo, si el consumo es muy bajo (por ejemplo sólo iluminación de bajo consumo y pequeña tele), entonces también puede interesar tener la instalación a 12 V.C Cuando ya le sumamos una nevera o algo más potente, ya es recomendable ir a 24 V.
Por lo general, siempre es mejor cuanto más alta sea la tension, porque se trabaja con menos amperios y por lo tanto más potencia pueden manejar los equipos... por otro lado, tambien hay mejor eficiencia de conversión.
El limite lo pone la configuracion de acumuladores, ya que cuando son de poca capacidad, proporcionalmente son muy caros... por ejemplo, es mucho más barato montar 6 vasos de 1000Ah, que 24 vasos de 250Ah, y en los dos casos son 12.000Wh nominales de acumulacion.
Por lo general, para potencias muy pequeñas = 12v, potencias medio-pequeñas 24v, potencias medias = 12v, y de potencias medio-altas en adelante 24v o 48v según los numeros.
Saludos!
Si se puede escarmentar en cabeza ajena (cosa dificil para el ser humano) pon 24 voltios. Yo tengo 12 V y ahora me arrepiento.
Saludos cordilales
Que potencia tienes instalada y que capacidad de acumulacion??
Es lo que termina determinando... la potencia instalada sobre si interesa o no subir a 24v.
La acumulacion define si se puede configurar a 24v sin costar mucho más. Todos sabeis que no se puede ampliar con posterioridad, asi que hay que acertar el tiro o pasarse un poco (o quedarse corto) para futuras ampliaciones.
Saludos!
Pues ese es el tema, que en un futuro, por precio de placas y demas, habia pensado en 24, pero lo de ponerlo a 12 es por aprovechar las (tres) baterias que tengo, y una pequeña placa de 50w, pero como es ahora cuando quiero comprar algo con futuro, estaba viendo un inversor y no me decidia por 12 o 24
Supongo que la placa sera de 12v y las baterias son de arranque de 12v igualmente.
en ese caso, puedes comprar un regulador PWM pequeño que son 12/24 y te servira para cargar las baterias, todas en paralelo.
Si quieres ir a 220v en alterna y compras un inversor de 12v no te servira si la instalacion "de verdad" la haces a 24v. Aunque no creo que compres un inversor de 1000W o 2000W a 12v proque tienes un panel de 50W... en ese caso para "jugar" un poco te puedes ir a un inversor de 300 o 500W de onda modificada que te costará unos 50-100€ (precio españa) y ya podras trastear un poco.
Con lo que tienes, practicamente es como si no tuvieras nada, asi que no condenes tu instalacino futura por sacarle partido a un panel de 50W.
Piensa realmente que vas a necesitar, y que vas a instalar o que vas a poder costear, entonces plantea la mejor configuracion posible, y si coincide que va a 12v, pues ya puedes hacer algo... como invertir en el MPPT, o irte ya a por un inversor gordo que te sirva el dia de mañana.
Saludos!
Tengo un regulador de 20 ah y un inversor de 300 de 12v, y las baterias son agm de 65 ah que me las recogieron de un carrito de minusvalido en estos momentos esta funcionando para la iluminacion de un par de tubos de 36w, y mi idea es comprar un inversor de 1500 o 2000 onda pura para por ir ampliando para un futuro, por eso lo de la duda de 12 o 24
Si hablas de 1500 W o 2000 W de potencia, ya me parece muy claro que van a ser 24 V; pero entiendo que entonces conectarás nevera, alguna bomba etc.
si o si 24 voltios
si mi idea es eso, poner un frigo pequeño y alguna que otra bomba esporadica o alguna erramienta que otra, lo que no tengo claro es que si seria estrictamente necesario que el inversor sea de onda pura o valdria sin mucho problema otro de onda cuadrada
creo que lo pensare y te hare caso, muchas gracias por las respuestas, me haveis aclarado mis ideas
Los chinos valen de onda cuadrada/modificada para cubrir el expediente, pero yo no conectaria consumos "sensibles" porque te los cargas... vamos, más allá de iluminacion incandescente y algun motor puro (no una nevera o lavaplatos, que llevan electronica).
El inversor tiene que ser de onda pura para garantizar la estabilidad y limpieza de la alimentacion... igualmente, para tener buena eficiencia y bajo autoconsumo, lo mismo.... los "malos" funcionan aparentemente bien, pero se cargan los aparatos y además chupan el doble de bateria.
Si quieres ir a 24v, que me parece muy buena decision (yo estoy a 12v y tengo los ojos puestos en 24v, pero mi inversor de 12v es lo que me impide dar el salto a 24v porque tendría que comprarme otro).
Todo el equipo que tienes ahora, no te sirve para nada, asi que planea la instalacion desde cero.
Cuando sepas que acumulacion necesitas para tus consumos estimados, y veas la diferencia economica entre hacerlo a 12 o 24v es cuando acabaras de tomar la decisión... a partir de 15 - 20.000 Wh de acumulacion ya resulta indiferente, por lo que es mejor pasar a 24v, pero con menos capacidad, es sensiblemente más barato trabajar a 12v... y más cuanto menos acumulacion.
Saludos!
Con el panel que tienes de red no puedes pasarte a 24v, no? ya no me acuerdo cual tienes.
Creo que Carabel no ha dicho, al menos en este hilo, que placa tiene, potencia y tipo, asi que vamos todos bastante perdidos.
Si lo dices por mi, no te preocupes que ya me apañaría... seguramente ampliaría placas y bateria y de todo... asi que sería como hacer una instalacion desde cero, que es lo que pasa cuando quieres cambiar de tension, por eso, si se puede acertar a la primera, mucho mejor.
Al final, hay que esperar a que se mueran los acumuladores y en el cambio aprovechar para reconfigurar todo... puedes seguir como estas y ahorrar dinero para el cambio, cuando tengas claro que vas a necesitar y que quieres instalar.
Saludos!
Eso, que te decía a ti.
yo si que he dicho lo de mi placa, 50w, se que es pequeña, pero no me preocupa porque su finalidad cuando la compre fue y sera cuando tenga otras para colocarla en una carabana que solo la necesito para una pequeña iluminacion esporadica
