Resultados 51 al 66 de 66
Tema: Instalacion aislada
- 14/02/2012, 11:06 #51Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Instalacion aislada
Photon!...por que esta vez hayas tenido razon no te vayas ahora a venir arriba, eh!... por que quedan muchos hilos y muchos post y que lo sepas que lo mejor siempre esta por venir y por el foro nos encontraremos, amigo del camino!!!....jajajajajajajaja
y ahora mismo voy a ver si me quito un poco de prestigio que no se como se hace por que nunca lo habia hecho, si sere sobervio!... ;-)
Mejor enseñarte a pescar que darte un pez:
100W/17v= 5.88 ,mas margen de que no esté toda su vida a tope 25% mas , nuevo total 7.35A, uno de 10A. Con este de 10A te lleva para 140W de panel, ya sabes 140W de panel =10A de regulador
Con las mismas cuentas con uno de 15A te llega si en el futuro inmediato vas a poner 200w de panel como total, 14.7A pillamos el superior de 15A.
Todo esto vale para sistemas de carga a 12v y antes de que lo preguntes divido entre 17 voltios porque es la tensión ideal de los paneles de 12v "nominales".
La tele lo digo que hay modelos cada dia mas baratos para coche de hasta 15-17 pulgadas que haya visto, tipo caravanas. Te vale como DVD si te viene un chiquillo y le plantas una peli.
Si te sirve de consuelo tu propio calculo con que iniciaste el hilo es correcto, que ya es mas que la mayoría
- 14/02/2012, 11:14 #54Baneado
- sep 2008
- madrid
- 14/02/2012, 11:18 #55
Pues eso, con una placa de 100 Wp y su regulador e inversor correspondiente (según si la placa es de 12 V o 24 V) lo tienes solucionado. Si a 12 V, pues baterías en paralelo, si a 24 V baterías en serie.
Regulador de 10 A e inversor de 300 W.
En total te puede salir por poco más de 300 € (y eso con fabricantes europeos) si pillas una oferta buena.
- 14/02/2012, 11:24 #56Baneado
- sep 2008
- madrid
LOS 48V!!!...pues no has dicho nada!!!...tio, me has tocado la fibra, eso ha sido a traicion y con maldad, me has dado bajo la linea de flotacion ( o mejor, para que tu lo entiendas, en el timon de cola)!!!...me has tocado la fibra!...si supieras que cuando elegi los 24 voltios utilize el argumento mas bizantino, y asi me fue!...jajajaja
llame a mi ex, le pregunte si habia tirado ya todos los caharros de 48v que tenia montados en mi casa de madrid (mi ex-casa: donde ahora vive mi ex) y que habia dejado abandonados alli durante años, y claro, los habia tirado ya!...la insulte (aunque luego me arrepnti, y pedi perdon) y del cabreo me fui a arlington a comprar en clave de 24v, menuda giilipoyez!!!!...me traje los vatios en el avion, todo menos las baterias por que no me lo permitian (son elementos corrosivos no permitidos en la aviacion, por eso vienen en barcos!....jajajaja)
los 48v son el paradigma!...no seas satiro, tio, no me trates tan mal!...;-)
- 14/02/2012, 12:06 #57Forero
- may 2011
- valencia
bueno al final como a kedado que no lo tengo claro se le monta la nuclear o lo dejamos en algo mas basico
- 14/02/2012, 12:08 #58Forero
- may 2011
- valencia
si lo bueno de todo esto es que por lo menos habeis posteado que de ello se trata
que le hemos mareado la perdiz al chaval pues si pero tiene para escojer sobre opiniones
- 14/02/2012, 12:09 #59
Se queda en algo ultrabásico, rollo "supervivencia", pero se va a hacer a 96 V y con inversor trifásico jaja.
- 14/02/2012, 16:58 #60Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
se complican la vida demaciado, yo tenia un panel de 60w a 12v con 2 baterias de 100ah en paralelo conectado un inversor de 2000w onda modificada un regulador de carga pwm y todo llenaba mis necesidades basicas.
una tv de 14" un ventilador y una laptop. por 3hr diario y de ahi tenia todo el dia sig para cargar mis baterias. A claro que no todo al mismo tiempo tenia conectado digo no uso la laptop y la tv al mismo tiempo y el ventilador solo cuando era muy necesario por el calor.
asi ha funcionado por 3 años hasta ahora que ya compre 3 paneles de 145w y seguire a 12v hasta comprar un inversor de onda modificada que es lo unico que tendria que cambiar.
a lo que voy es que si es tan minima la necesidad del usuario no hay problema por estar a 12v y mas si ya cuenta con equipos que funcionan a ese voltaje, mientras no se le meta un consumo muy grande a esas baterias no creo que les pase nada.
se me olvido mencionar que compre un inversor de 250w xantrex para mi coche y tambien lo uso en casa para bajar el autoconsumo del inversor de 2000w.
- 15/02/2012, 18:18 #61Miembro del foro
- feb 2012
- pamplona
Hola otra vez compañeros ya me quedo mas o menos claro lo necesario para hacer la instalacion pero la verdad ahora veo mucho producto a diferentes precios y no se por cual decantarme por ejemplo la placa mas o menos lo tengo claro pero regulador???? se que me hacen falta 8.23A si cojo placa de 140W al final entonces le pongo uno de 10A y cubro tengo claro que no voy a ampliar instalacion y inversor de 350 W luego hay analogicos, digitales tambien muchas marcas...........no se es otro lio que marca me recomendais mas que nada para no tener problemas futuros.
- 15/02/2012, 18:42 #62
Pues el regulador que tenga compensación de la tensión de carga por temperatura. Si puedes asegurar que las baterías estarán más o menos a la misma temperatura que el regulador, es suficiente tener una sonda interna de temperatura, si las temperaturas pueden variar bastante, mejor ponerle una sonda de temperatura exterior (entonces ya tiene que ser un regulador algo más avanzado).
Respecto al inversor casi no hay alternativa a un Victron de 300 W, es de onda senoidal pura (bueno casi pura, en todo caso no te causará problemas) y no cuesta demasiado. En cuanto al servicio técnico y atención al cliente Victron es un desastre, pero los equipos son bastante buenos.
- 15/02/2012, 19:00 #63Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
he visto cotroladores muy baratos mornig star y tambien un inversor de 12 o 24v(maneja los 2 voltajes) de onda pura marca mornig star con desconexion por bajo voltaje y alarma asi como deteccion de consumo asi se pone en standby mientras no hay un consumo que lo haga arrancar.
- 15/02/2012, 19:01 #64Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
tambien los Steca estan mas o menos economicos y tenen sensor de temperatura y hasta display con informacion de carga y otros datos.
- 15/03/2012, 16:08 #65Miembro del foro
- feb 2012
- pamplona
Hola chicos...............que tal vamos????
Bueno al final os comento un poco lo que he hecho .....................
placa 135w ico-ge
regulador digital steca 10A
inversor ico-ge 600W onda modificada
me ha quedado un poco la duda si funcionara bien todo ya que queria haber puesto el inversor 350W de onda pura el victron pero no lo tenia y al final he cogido este.........................que diferencia hay entre onda pura y modificada mas o menos lo se pero funcionara la tv o la podria quemar???????es lo unico que voy a poner con las 4 bombillas de 11 y la bomba del pozo a 12V aunque esa va directa de la bateria.
Ya me direis, Un saludo, Victor.
- 15/03/2012, 16:10 #66Miembro del foro
- feb 2012
- pamplona
Todavia no lo he instalado lo hare en un mes o dos tengo que poner 1º el tejado, ahora solo montare el tema de la bomba 12V pero por ahorrar portes lo he pedido todo.
