coneccion
ayuda quiero saber como debo montar el sistema baterías regulador paneles mi problema es que no ce donde debo poner los breques o fusible y cual de los dos es mejor.
del panel al regulador o del regulador a baterías o los dos y de cuanto deben ser en amperes como calcular el amperes de los fusible o breques
Respuesta: coneccion
divide la potencia de los paneles por el voltaje y te dara el amperaje o mira en los paneles que amperios tiene y dale un 10 o 20 por cien mas de lo que te de y para el inversor lo mismo si es de 1000w a 12 voltios 100/12 84 amperios le das un 20% mas pues te da un fusible de 100 amperios.
saludos.
del regulador a baterías también lleva fusible. cual es mejor fusible o breques
