Hermann Scheer
Página 3 de 3 PrimerPrimer ... 3
Resultados 41 al 48 de 48
Tema: ILUMINACION DE UNA FINCA
  1. #41
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Predeterminado Re: Respuesta: ILUMINACION DE UNA FINCA
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    ya me entero!...jejeje
    los seguidores lorentz tienen uin sistema muy ingenioso y usan un actuador de esos (los grandes para antenas parabolicas) y con eso tan simple consiguen hacer todo el arco solar.... ;-)
    Eso es un motor/actuador sensor reed para antenas parabolicas de foco primario, solo tiene un giro de unos 90 grados + y elevacion manual (jo que precios).
    Con uno muy parecido a este (solo parte inferior), motor para antenas offset, tienes un giro de 150 grados (maximo), elevacion manual y si te lo curras tambien automatica.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
  2. #42
    kalis909 está desconectado Forero Junior
    feb 2012
    Buscando por internet he encontrado estas luces para sustituir a las Downlight de bajo consumo, quitando previamente el balastro electromagnetico o electronico, tienen buena pinta, en cuanto se fundan las mias, las pruebo, si alguno esta interesado en el enlace solo tiene que pedirlo, y si las habeis probado, se agradecen comentarios
  3. #43
    rosco está desconectado Forero
    nov 2011
    mollet del valles
    despues de bajo consumo con balastro electronico y ahora cambiando a led segun se funden (3Euros el led de 10W puesto en casa).
    Hola Tururu, ¿puedes explicar esto?
    Salud
  4. #44
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Cita Iniciado por rosco Ver mensaje
    Salud
    Balastro normal o electronico.- Balastro normal
    Tubos fluorescentes/bombillas de bajo consumo.- Lámpara fluorescente compacta
    Segun se funden las bombillas de bajo consumo, las voy cambiando por led, de la potencia luminosa similar (LM).
    Con 1, 2, 3, 4 o 5, lo que corresponda.
    Pongo led de 10W por la comodidad de funcionar a 12Voltios de continua, con una pequeña fuente de alimentacion de 6Amp. puedo poner si es necesario 5 sin problemas, que son casi 400W de luz "equivalente" y solo un gasto de 50W en consumo real.
    El tema de la vida media/horas de uso que vemos en los envases/cajas, me parece recordar que es para un consumo medio estimado de menos 2'77horas de uso por dia, un poco mas de 83horas al mes, 1.000horas por año da la cuenta.
    Si los led tienen una vida estimada de 50.000horas, con el mismo calculo de uso que una bombilla, su vida media es de 50 años, usandolos 12horas al dia, son 360horas al mes, tenemos para mas de 11años de uso continuo.
    Por eso es muy importante mantener su temperatura de funcionamiento <50°C o no cumplen lo esperado.
    PD: Si sabes lo que buscas, lo puedes encontrar muy barato en Ebay (eBay: led smd)
    Última edición por Tururu; 10/04/2012 a las 14:23
  5. #45
    nov 2011
    mollet del valles
    Cita Iniciado por Tururu Ver mensaje
    Buenas, lo que quería decir es que ¿no has ajustado un poco el precio?
    Debo entender que si compras en una web directa de china quizás hables del led en si (¿gastos de envio?), pero drivers etc., entiendo que no están en el cálculo.
    Aviso a navegantes, cuando pedimos un chip para mecanizarlo nosotros, cabe la posibilidad que al pedir después más unidades no nos den la misma luz, eso es debido a que probablemente el material semiconductor que usan para su fabricación salga de otra oblea, ahí también se notan los controles de calidad, silicio, dopaje, etc.
    Salud
  6. #46
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Salud
    Lo pone claro.- 3Euros el led de 10W puesto en casa.
    Si esta puesto en casa, entenderas que los gastos de envio estan incluidos.
    Los 16 que compre el verano pasado tenian ese precio, hoy con la devaluacion del Euros desde entonces, pongamos 4E, contento.
    Pedi uno de prueba y luego el resto de golpe.
    En todo momento indique que la fuente de alimentacion/"driver" es aparte, las puedes encontrar por 7/8Euros puesta en casa de 5/6Amp. 12V.
    Si buscas tambien puedes encontrar mandos a distancia por RF (Rx/Tx) para controlar 2 canales/2 circuitos (con 2 reles) por 8Euros a 12V (incluida la pila del mando a distancia) y hasta controladores a distancia por IR (Tx/Rx) para los led de 3 canales y hasta <2Amp. por canal a 12V. y hasta tienen caja de plastico.
    Con el Aviso ya me en electronica nunca tienes 2 componentes iguales, si muy similares, da igual donde lo compres, recuerdo que antes vendian tester para buscar parejas de transistores con la misma ganancia.
    Por suerte, los controles de calidad mejoraron y ahora no son tan malos como hace 35 años.
    En el caso de los led, si los buscas por sus caracteristicas, 10W y 12V de alimentacion, los tienes de 700/750/800/850/900LM, generalizando se podria decir que todos son de la misma partida, al pasar el control de calidad se marcan segun el rendimiento y asi se venden.
    PD: Los que compre son de 800LM, ya se que como maximo es lo que dan a 12V.
  7. #47
    nov 2011
    mollet del valles
    Buenas, denoto o me lo parece cierta agresividad en tu respuesta, perdona si te he ofendido.
    De todas maneras felicidades, encuentras unos precios muy buenos.
    Salud.
  8. #48
    Avatar de Tururu
    mar 2008
    Predeterminado Re: ILUMINACION DE UNA FINCA
    Te lo parece.
    Los 2 leemos lo mismo y entendemos cosas distintas, en este caso son aclaraciones.
    No problemo.
    Como la lectura rapida no es buena, lo repito,
    Aqui tienen mas de 56.000 productos sobre led smd
    PD: Es lo bueno de tener mucho tiempo para buscar, terminas por encontrar lo que quieres.
    Última edición por Tururu; 13/04/2012 a las 12:39 Razón: Poner de nuevo un enlace de led baratos si tienes paciencia.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
