Respuesta: mppt y pwm en regulador
La diferencia en potencia entre un PWm y un MPPT depende totalmente del lugar. Estando en la república dominicana, la diferencia será de un 5% o poco más (es que la diferencia aumenta con el frío), a lo mejor no merece la pena poner un MPPT. Pero tampoco influye la distancia entre placas y regulador; si esta es grande, te puede interesar tener los paneles a mayor tensión que no te lo permite el PWM...
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post94319
Si tienes las placas a una tension y las baterias a otra son indispensables.
gracias por la respuesta tan rapida entonce explicame cual seria mi regulador es un xantrex c40 cual seria mppt o pwm no se yo lei el manual y me dice que puedo meterle en la entrada hasta 125 voltios y en la salida elejir desde 12 24 48 la que queras entonce quiero saver cual es mi regulador mppt o pwm. gracias
Es PWM, aguanta 125 V en la entrada de circuito abierto, pero no puede aprovechar esta tensión. Obliga los paneles a trabajar a la tensión de la batería. Para 24V con este regulador tienes que emplear paneles de 24 V (72 células).
gracias. en conclucion no puedo montar dos paneles de 24 voltios en cerias para un sistema en 24 voltios pence que el regulador podia trabajar en serias hasta 125 voltios
