Resultados 1 al 13 de 13
Tema: instalacion panel solar
- 09/02/2012, 16:54 #1Forero
- ene 2012
- republica dom
hola tengo una pregunta es que estoy instalando mi sistema solar tengo 4 baterias de 6 voltios para hacer 24 voltios tengo un inversor y un regulador xantrex c40 y un pal de paneles que yo mismo arme el problema es que no entiendo sobre el diodo que lleban los paneles mi regulador nesecita que los paneles tengan diodos si o no dime delas ventajas y desventajas que trae el diodo le puede quitar fuerza o no espero la repuesta porque no lo es instalado asta saver como seria mejor para mi sistema.
gracias
- 09/02/2012, 17:46 #2Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
Respuesta: instalacion panel solar
los diodos son para que la energia no se regrese al panel en las noches. Son Protexiones
- 09/02/2012, 18:35 #3Forero
- may 2011
- valencia
y los paneles que potencia dan en el voc
- 09/02/2012, 18:51 #4Forero
- ene 2012
- republica dom
144 watt cada uno entonce es necesario tener un diodo todo los paneles. porque sino me equiboco yo lei que un buen regulador los paneles no necesitan diodos porque el regulador hacia ese trabajo
- 09/02/2012, 19:51 #5Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
144w a 12v o 24v?
a 12v seran 7A aprox
- 09/02/2012, 20:25 #6Forero
- ene 2012
- republica dom
24 voltios es mi sistema pero loque me interesa saver es si es obligatorio poner diodo en cada panel tengo un xantrex c40
- 09/02/2012, 20:39 #7Forero
- may 2011
- valencia
- 09/02/2012, 20:42 #8Forero
- may 2011
- valencia
- 09/02/2012, 22:11 #9
Los diodos de los paneles son diodos de "by-pass", es decir su función es la de "desviar" la electricidad generada por estos para evitar los llamados "puntos calientes", los cuales se producen por sombreados parciales de algunas células fotovoltaicas, protegiendo de esta forma al resto de células del panel.
Luego están los diodos de bloqueo, los cuales dejan pasar la electricidad solo en un sentido y bloquean el sentido contrario. Normalmente los reguladores llevan incorporados diodos de bloqueo.
Teóricamente deberías poner diodos de by-pass, no son caros y protegen al panel.
Pero tu decides, un saludo.
- 09/02/2012, 22:48 #10Forero
- ene 2012
- republica dom
diodos de "by-pass" es suma mente importante en un conjuntos de paneles pero el diodos de bloqueo los tran los reguladores o es nesesarios ponerselo los de bloqueo a cada panel eplicame sobre el diodo de bloqueo.
gracias
- 10/02/2012, 07:12 #11
Los reguladores ya llevan diodos de bloqueo, no dejan pasar corriente de las baterías a los paneles por la noche.
- 10/02/2012, 07:31 #12Forero
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
En principio no hacen falta, porque lo que evitan es que un panel "chupe" potencia en vez de darla. Los reguladores no dejan que la potencia de las baterias vuelva "para atras" hacia los paneles.
Peeeero, se puede dar el caso de tener paneles en paralelo en distintas orientaciones o con sombras totales o casi totales. En ese caso si que son necesarios, ya que puede ocurrir que a un panel le esté dando el sol de pleno y a otro no. El que recibe sombra o apenas radiación, no llega a superar la tensión del que está a pleno sol, y entonces se "come" parte de la potencia del que le está dando el sol.
En mi instalación, por ejemplo, ocurre eso. Unos paneles fijos y otros con seguidor solar. Por las mañanas o por las tardes, sobre todo en verano, a los que están fijos llega una hora en las que el sol no le da nada de nada, y sin embargo, a los del seguidor solar les dá de lleno. No me quedó más remedio que instalar un diodo a cada grupo de paneles, con las consiguientes pequeñas pérdidas.
- 10/02/2012, 17:47 #13Miembro del foro
- dic 2009
- Mexico
ya todo lo digo carlos 6025 por eso son necesarios.
