Problema con pequeña instalacion
Hola un saludo para todos, tengo una pequeña instalacion en una casa de campo, en la zona del comedor lo tengo partido en dos un tubo fluorecente y en otra dos tubos flurorescentes, las dos partes las tengo conectadas a un mismo pulsador pero divido para poder encender una parte u otra, el problema viene cuando tengo la parte de los dos tubos encendia y enciendo la de uno que se apaga la luz de todos los tubos y se enciende ora vez todos, como lo puedo solucionar? Gracias.
Respuesta: Problema con pequña instalacion
Mucho me temo que te has equivocado de foro...
Me podrias decir a cual tengo que dirigirme, gracias.
Respuesta: Problema con pequeña instalacion
bueno, te has explicado muy mal, pero por lo que puedo entender el problema es que te has equivocado a conectar uno de los tres cables a uno de los deviadores en la pared.
De toda forma este es un foro de sistemas aislados con placas solares y aquí la gente puede ayidarte en placas/baterias/inverter y poco mas. El sistema electrico de tu casa está fuera del alcance y no sabemos ayudarte. Tienes que buscar un foro donde se hable di sistemas electrico civiles y ayudaría mucho un dibujo de como están conectatos las lamparas y los deviatores.
MaX
Muchas gracias por la explicacion, ya estoy buscando un foro que hable de este tema, un saludo.
