Resultados 1 al 22 de 22
- 06/02/2012, 15:34 #1Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Como instalar regulador Leo.10
Un saludo a todos, haber si me se explicar y me podeis echar un cable.
Tengo una pequeña duda a la hora de sustituir unos de los reguladores de carga Xantrex que tengo que se averiado. Lo voy a sustituir por un Leo10. Modelo 35 A de Artesa, os dejo el enlace del manual.
http://www.atersa.com/img/201112111304.pdf
La duda esta en como esta el Xantrex conectado, os explico tiene una entrada de panel y una salida de bateria, esta salida va a los bornes del inversor y de los bornes del inversor (xantrex) a la bateria.
Sin embargo el Leo tiene una entrada de panel una salida a bateria y una salida para consumo. Como lo deveria de conectar.
Os dejo un dibujo un poco chapuza por expresar me mejor. Un saludo y muchas gracias.
Uploaded with ImageShack.usOs invito a visitar mi granja
http://lagranjademachingo.jimdo.com/
- 06/02/2012, 15:40 #2
Respuesta: Como istalar regulador Leo.10
Hmmm, el esquema está claro, lo que pasa es que no mezclaría dos tipos de reguladores porque si no llevan la misma configuración no trabajan bien en paralelo.
¿Qué módulos fotovoltaicos tienes (potencias, tensiones o fabricante y modelo) y de qué tensión es tu sistema? A lo mejor te sale mejor poner un MPPT y vendes el otro Xantrex que aún funciona y el Leo igualmente...
Es que con un buen MPPT sacas más rendimiento de las placas y le pones una sonda de temperatura como toca, no como el Leo que ni siquiera tiene la opción de conectarle una. Sin compensación de la temperatura las baterías se te fastidian mucho más rápido y cuidar bien las baterías es la clave de una instalación fotovoltaica, pues es el elemento más caro y que menos dura...
- 06/02/2012, 16:11 #3Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
- 06/02/2012, 16:18 #4
Pues yo le pondría un Morningstar TriStar MPPT de 60 A. Le puedes conectar 5 ramas de 2 paneles en serie y así reduces también la caída de tensión a un 25% de lo que tienes ahora.
¿La sonda de temperatura que llevan las baterías están conectadas al regulador de carga o al inversor?
- 06/02/2012, 16:24 #5Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
el cable de la sonda esta conectado al inversor.
- 06/02/2012, 16:29 #6
Pues ahí poco te sirve para cargar con los paneles solares. Es muy importante que el regulador compense la temperatura, ahora con el frío la tensión de carga puede estar casi 2 V más alta que en condiciones nominales, si el regulador no hace esta compensación no cargas bien las baterías...
- 06/02/2012, 16:36 #7Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Estoy echando un vistazo a lo comentado en tu mp.
- 07/02/2012, 06:48 #8Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Estaba recordando que hace unos años cuando se estrope el otro xantrex, me dejaron un mino de 30 A, y lo tuve unos meses ya que el cambio por la garantia se demoro en el tiempo. Y aparente mente la cosa fue bien!!!! La idea del Leo es por la averia de cada regulador que e tenido. A largo plazo seria cambiar el otro xantrex. Cuando me icieron la instalacion ya les dije que la pusieran con dos reguladores y dos linias de paneles para si hay una averia (como el caso de ahora) poder seguir trabajando con la mitad de la instalacion
- 07/02/2012, 07:47 #9
Si los dos reguladores cuentan con la misma configuración en cuanto a tensiones de carga, no hay problema que trabajen en paralelo, pero ya te digo, lo mejor será comprar directamente un regulador bueno, con sonda de temperatura y que sea MPPT y te olvidas de problemas que te causan los Xantrex y el Leo por no llevar sonda. Ahora bien, si ya tienes el Leo, lo puedes poner de momento y ya cuanto te lo permita el presupuesto te compras un MPPT de 60A (Morningstar o Outback) y podrás vender el Leo y el Xantrex...
- 07/02/2012, 08:23 #10Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
No tengo, comprado aun el Leo. Una pregunta aunque luego en un Mp. te la are mas directa, un Mppt de 30 A para sustituir el xantrex podria ser compatible durante un tiempo sin determinar, es por 2 motivos el primero el presupuesto y el segundo y tambien muy importante, seguir teniendo dos lineas de alimentacion de los paneles a las baterias como e dicho antes por si falla una no quedarme colgado.
Un saludoOs invito a visitar mi granja
Pues con un mppt podrías notar una mejora sustancial, uno grandote además trabajará muchos mejor que 2 aunque sean iguales. Con este plan podrías mantener el que tienes ahora como plan B.
Eres de los que le gusta mirar un display o con un led te vale?
- 07/02/2012, 08:57 #12Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Photon soy de los que me gustaria un display por eso me fije en el Leo, al xantrex le puedes poner el display tambien pero no estoy quedando muy contento. Me gusta ver y anotar todo consumos tanto de gasolina etc.
Te pongo un enlace donde pongo los datos de mi instalacion de consumo en Kwa, gasolina en el generador etc. Si compro dos mppt la suma del precio puede ser que sea la misma que si compras uno solo, pero el problema esta en el presupuesto (6 meses sin cobrar) Lo que no entendido es lo del plan B.
Resultado Instalación Fotovoltaica Aislada - Página Jimdo de lagranjademachingo
Un saludo.Os invito a visitar mi granja
Es que como te gusta tener una alternativa por si te falla un regulador ,poniendo uno nuevo grande puedes dejar el xantrex que sigue vivo por si las moscas.
Para la granja podrías mirar esto, no tiene nada que ver y es largo de leer, pero si lo haces marchar te puede dar muchas satisfacciones http://www.solarweb.net/forosolar/so...olar-aire.html
- 07/02/2012, 10:11 #14Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Despues de leer lo otra vez lo habia entendido. Le echare un vistazo al hilo que me indicas. La granja es mini y es para autoconsumo. Yo trabajo en una empresa textil con mas de 20 años en ella y mas de tres años sin saber que mes cobras. Y ahi estamos esperando a que la justicia nos deje salir para no perder lo todo que ya perdermeos mas de una nomina.
Muchas veces me planteado tener algunas cosas por duplicado por si acaso pero lo desestime y si se rompe algo si puede se repara y si no se compra uno nuevo. Es como el inversor/cargador como e visto en algun hilo que es mejor a mi el mio me estaba fastidiando y tengo que gastar el generador directo a el consumo y si sobra algo y el inversor lo quiere conectar para gargar baterias. Gastar 200 € y algo mas es ya una ....... gastarme 500 € o mas ni te digo. pero claro si el mppt como ya me dijiste y me estais diciendo me sacara mas rendimiento habra que segui consultandolo con la almuada o con la ucha jejeje la alegria que no falte.
- 07/02/2012, 11:21 #15Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Gracias a todos por vuestra ayuda al final me voy a comprar un regulador Xantrex C40 como el que tengo y para el gusanillo me comprare el Display. Una cosa me habeis dejado todos clara y es que es mejor el mppt. Pero querer una cosa sabiendo que se sale demasiado del presupuesto, aunque sabiendo que es un error pero no puedo salir de ahi.
Un saludo y muchas gracias a todos.Os invito a visitar mi granja
- 07/02/2012, 13:19 #16
Como veas, si el presupuesto no permite más tiene que ser así. Aunque, si eso, optaría por un C60 y le pondría una sonda de temperatura (si prefier el C40 tendrás que poner dos sondas, una para cada regulador y ya con lo que vale una sonda más, el sobrecoste del C60 lo tienes compensado...
- 07/02/2012, 15:34 #17Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Viendo el dibujo que hay al principio, seria mejor colocar la salida de carga del regulador xantrex directa a las bateria, o como esta ahora que va al inversor.
¿Yo supongo que sera por que de esta manera el consumo primero se hace de los paneles y lo que falta de las baterias?.
¿O si estuviera de la otra manera cargaria mas las baterias?.
- 07/02/2012, 15:39 #18
Respuesta: Como instalar regulador Leo.10
Lo puedes hacer de ambas maneras, depende un poco de que te pilla más cerca desde el regulador - las baterías y el inversor. Yo también suelo usar un conductor común desde baterías a regulador e inversor - ya que la tirada del inversor suele ser de gran sección y así tienes menor caída de tensión. Cuanto más corto el cable y cuanto mayor la sección, mejor.
- 07/02/2012, 15:55 #19Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
- 09/02/2012, 16:07 #20Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
Ya a llegado el regulador Xantrex C40 y lo tengo ya instalado y funccionando a las mil maravilla. Como os e dicho lo e comprado con el Display que a mi me gusta controlar tanto el consumo como la produccion. Asi que la rabia que me da es no haber lo echo antes lo del Display. En poder me comprare otro Display para el otro regulador.
Un saludo y muchas gracias por vuetra ayuda y grandes consejos.Os invito a visitar mi granja
- 09/02/2012, 16:21 #21
Muy bien, me alegro, pero ¡no te olvides de las sondas de temperatura! Cuestan relativamente poco si ves lo que van a alargar la vida de tus acumuladores...
- 09/02/2012, 16:33 #22Miembro del foro
- feb 2009
- Valencia
No me olvido de las sondas. que como muy bien dices alarga la vida de las baterias, pero yo inocente estaba de lo mas contento con mi sonda y en realidad conectada al inversor no hace casi nada (si no estoy equibocado por lo que me habeis dicho), ya que ayi haria su trabajo si yo cargara las baterias con el generador, pero solo lo gasto para hacer consumo fuerte como el lavabajillas en días malos, y la poca luz que sobra la coje el cargador para cargar las baterias. Ahora en tener un poco de tiempo lo quitare del inversor y lo colocare en el regulador de carga por lo menos de momento uno esta funcionado.
